` 参数: 条状、长6cm左右; 效率:20%-80% 视距离而定 功率:0.2W-8W 对应距离:6cm-2cm 工作频率:低于100kHz 波形:纯正弦波,无干扰,小到可用于模拟隔离变送器 用途:隔离变送器,尤其推荐用于通往户外的采集装置等的数字通信器 如果将图中的磁棒线圈更换成为空心线圈,可很好的解决旋转LED供电的问题。 但是空心线圈Q值地,在频率低于100kHz时建议使用多股线 图中6cm的距离可以传输5V/40mA的电力,此时发送端为12V/0.1A左右, 3cm的距离可以传输5V/200mA的电力,此时发送端为12V/0.15A左右, 2cm的距离可以传输5V/300mA的电力,此时发送端为12V/0.2A左右, 若将发送功率提升到5W,则以上大小的线圈可以传输5V/5mA到40cm的距离。若频率提升到200kHz,则发送功率可以降低到2W。 若要提高效率: 1、可以使用多股线绕制线圈 2、用更低损耗的电容 3、提高收发线圈结构的直径 4、再不考虑对敏感设备干扰情况下,如纯数字电路中,无线电源的频率提高到200kHz 如果物理理论没有突破,效率始终与频率和收发线圈尺寸有关 比如我的经验是:在频率100kHz以下时,传输距离接近与收发线圈尺寸时,最大效率为:20% 若频率提升到200kHz 以上,传输距离接近与收发线圈尺寸时,最大效率为:可能会达到40%; 所以国外麻省的试验你看到了他们要传60W的功率,用了6Mhz的频率,0.6m直径的粗铜丝线圈,距离才3m,我认为其基本理论并没有突破,仍旧停留在磁场谐振 频率这么高,我认为对人体,或对其他电气设备是有干扰的. 原理图
你电话多少?我公司有个产品需要无线供电想咨询!
为什么在充电过程中HY2213-BB3A会特别特别烫,这应该如何解决?
2389 浏览 0 评论
在实际网关设计中,如何利用电容的高纹波电流能力进行热管理优化?
1486 浏览 1 评论
4869 浏览 0 评论
1578 浏览 0 评论
3202 浏览 2 评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 05:34 , Processed in 0.904968 second(s), Total 44, Slave 34 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
