扫一扫,分享给好友
我使用的ADS1230,它是一个20位的AD转换芯片,看datasheet里面说了一个18-bit noise-free resolution,这个18位无噪声是个
什么意思?哪位大大能解释一下? 比如10位AD转换芯片,8位无噪声,是说当转换数据比如是1010101010时,最后的两位10是不精确的吗? 实际精确值是1010101000? 还是说10位AD转换芯片,8位无噪声的话,转换数据只取8位,比如只有0011010101,高两位直接舍去,变成11010101? |
8个回答
你做什么需要这么多位的AD转换,你AD前级信号达不到,位数多用得多,没有用的,一般的做好十位的就差不多了
前级信号是称重传感器,我现在主要是对这个18-bit noise-free 理解不了,有大大解释一下吗? |
一般理解是这个意思,比如十位的,其中有两位是高位,另8位是地位,当精度要求达不到的时候就可以运用高位的2位,那么这8位表示noisefree,也就是表示你可以用8位,也可以用10位,只要你在寄存器中定义就行了。
你说的精度是不是指分辨力,比如参考电压是2.5V的话,如果10位输出,分辨力就是2.5/1024 V,如果只用8位的话,就是2.5/256 V ,你后面说的寄存器里定义,我没看懂,是指定义AD转换芯片里的寄存器吗? 我用的ADS1230是20位输出,本身没有可操作的寄存器,那每次转换后,输出的数据都应是20位,如果只用其中的18位,那转换数据就不准确了啊,我就是这里很迷糊。{:soso_e134:} |
你选用的寄存器是18位的酒照18位计算,如果是20位的就照20位计算。 |
5位半相当于普通的几位?
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
【瑞萨RA6E2】瑞萨E2S软件安装过程,等待过程玩下97_e2 studio_ZGZZ
234 浏览 0 评论
514 浏览 0 评论
【原创】【RA4M2-SENSOR开发板评测】低功耗+USB综合测试
826 浏览 0 评论
1366 浏览 2 评论
814 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
16910 浏览 31 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 23:23 , Processed in 0.637228 second(s), Total 54, Slave 47 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1583
