应用:开关 电源
品牌:Leadtrend
方案架构:LD5763C+LD8526+LD6610
简介:绿色模式PWM控制器,高压启动,低待机功耗
适用功率:65W-PD 特征 LD5763C是一款采用SOP-8封装的内置棕色输入/输出功能的绿色模式PWM IC。它可以减少功率应用中的 元件数量、 电路空间,并降低整体材料成本。 LD5763C具有高压启动、绿色模式节能运行和内部斜率补偿、软启动等功能,以最小化功率损耗并提升系统性能。 器件具有完整的保护功能,包括OPP(过功率保护)、OVP(过电压保护)、快速OSCP(输出短路保护)和棕色输入/输出保护,可以在异常条件下防止电路受损。 此外,LD5763C还具有频率切换和软驱动功能,以减少噪声并改善EMI。 特征 LD8526是一款次级侧同步整流(SR)驱动IC。它适用于CCM、DCM和QR模式下的反激低侧和高侧同步整流。在CCM和DCM模式下,LD8526可用于前向自由轮整流应用。 在轻载条件下,LD8526将进入绿色模式,通过停止SR MOSFET驱动功能来降低工作电流。 LD8526可以通过低输出电压或高侧整流应用来产生自己的供电电压,以为电池充电。 特征 LD6610是次级侧的USB电源传输(USB PD)Type-C控制器,用于高效、纤薄的离线AC-DC设计。嵌入式8位MCU用于处理PD协议、策略引擎和设备策略管理器,内置双相标记编码(BMC)用于USB PD 通信或其他专有协议(例如,仅限QC2.0/QC3.0、QFN-16和SOP-16)。为了最大限度地减少外部组件,它集成了分流调节器、电压和电流监测以及阻断MOSFET的控制电路。内置稳压器为MCU和外围设备提供1.8V的电压,使其在3至20V的单电源下运行。 特性•协议支持:PD3.0、PD2.0、PPS、QC4.0+、QC4.0、QC3.0、QC2.0•符合USB PD Type-C标准•QC2.0/QC3.0高压直流电源•高度集成•嵌入式MCU(带16KB OTP和1KB SRAM)•CC和CV控制•快速放电输出电容器•内置关闭调节器•可编程电缆补偿•宽工作电压范围:3V~20V•嵌入式峰值负载功能•外部阻断P-MOSFET控制•支持待机省电模式•保护•可编程过电压保护(OVP)•可编程欠压保护(UVP)•可编程过电压电流保护(OCP)•过热保护(OTP)应用•USB Type-C充电器和适配器
