AD7147 是由亚德诺半导体(ADI)推出的 CapTouch™ 可编程控制器,专为电容式触摸传感设计,广泛应用于人机交互界面。其核心功能如下:
核心功能概述
- 电容-数字转换(CDC) :内置16位、250 kHz Σ-Δ模数转换器,可精确测量飞法(fF)级电容变化,适用于单电极(接地)传感器。
- 多通道支持:提供 13个电容输入通道(CIN0–CIN12) ,可同时支持多个触摸按钮、滑条、滚轮或触摸板。
- 自动环境校准:片内集成自动校准逻辑,持续补偿温度、湿度等环境变化引起的漂移,避免误触发或漏触。
- 自适应阈值与灵敏度:根据用户操作习惯(如不同手指大小)动态调整检测阈值和灵敏度,提升交互一致性。
- 低功耗运行:在低功耗模式下,13个传感器全开时典型功耗仅 21.5–26 µA,适合电池供电设备。
- 灵活接口:
- AD7147 支持 SPI 兼容串行接口
- AD7147-1 支持 I²C 兼容串行接口
- 均配备中断输出(INT)和通用I/O(GPIO)
- 独立驱动电压:VDRIVE 引脚支持 1.65V–3.6V,可直接连接低电压处理器,无需电平转换器。
- 工作电压范围:VCC = 2.6V 至 3.6V
典型应用场景
- 便携式设备:手机、MP3播放器、智能手环等
- 消费电子:电视、AV设备、遥控器、数码相机
- 游戏设备:游戏手柄、便携式游戏机
- 汽车电子:中控台、方向盘按键(需汽车级版本如 AD7147W)
- 工业与医疗设备:需高稳定性的触控面板
关键技术特性
- 无需外部RC元件:简化电路设计,减少BOM成本
- 最大传感器距离:CIN走线与传感器间最大支持 10 cm(使用ACSHIELD屏蔽)
- 覆盖层厚度:可在 **≤5 mm** 厚非金属覆盖层下正常工作(推荐1–2 mm)
- EMI/ESD保护:支持外部TVS二极管(如RClamp3304P)增强抗干扰能力
- PCB堆叠建议:推荐使用 2层或4层PCB,传感器区域需ACSHIELD屏蔽并远离数字信号
