PMS120 8位OTP类型单片机带12位电阻式ADC PMS120为台湾应广科技(PADAUK)自研高性价比8位OTP单片机,核心集成12位电阻式R-ADC,具备优异的模拟信号采集能力,芯片架构精简、成本可控,可高效适配各类需模数转换采集、且对成本高度敏感的消费电子、小家电及工业控制等轻量化应用场景。 规格参数 架构:8 位 RISC,86 条指令,绝大多数为单周期(1T) 程序存储器:2 KW OTP 数据存储器:128 Bytes ADC:12 位电阻式 ADC,最多 12 通道 定时器:1 个 16 位定时器 + 2 个 8 位定时器(带 PWM) 比较器:1 个硬件比较器 I/O:最多 14 个,支持上拉/下拉、唤醒功能 LCD 驱动:内置 VDD/2 Bias 生成器,最大支持 5×9 点阵 时钟源:IHRC / ILRC / EOSC(外部晶振) LVR:8 级可选,1.8V ~ 4.5V 工作温度:-40°C ~ 85°C 主要特点 12 位 R-ADC:支持多路模拟输入,基准电压可选 VDD、2V/3V/4V、Bandgap(1.2V/1.6V/2.4V)或外部输入,适合温度检测、电池电压监测、传感器信号采集等。 双 8 位 PWM:可用于简易电机控制、LED 调光、蜂鸣器驱动等。 LCD 驱动能力:无需外接分压电阻即可直接驱动段码 LCD,降低 BOM 成本。 低功耗与快速唤醒:支持正常/快速两种唤醒模式,快速唤醒仅约 45 个 ILRC 时钟周期。 应用场景 电池管理系统(BMS) l 高精度电量检测:通过12-bit ADC采集电池分压信号,结合动态基准校准算法,实现±1%电量显示精度。 l 低功耗休眠策略:利用STOPSYS指令进入μA级休眠模式,仅保留RTC和ADC唤醒功能,延长设备续航时间。 环境监测与物联网终端 l 多传感器数据融合:支持温度、湿度、光照等12路模拟信号同步采集,并通过UART/I²C接口上传至云端。 l 抗干扰设计:通过滑动平均滤波算法(如adc_value = (旧值*3 + 新值)/4)消除高频噪声,提升数据可靠性。 消费电子与智能硬件 l 语音交互设备:结合逐高电子的语音芯片方案,通过ADC采集麦克风信号,实现高灵敏度语音唤醒与识别。 l 便携式医疗设备:如血糖仪、血压计等,利用ADC高精度特性实现生物电信号(如ECG、PPG)的实时监测。 订购/封装信息 PMS120-S08A:SOP-8(150 mil) PMS120-S14A:SOP-14(150 mil) PMS120-S16A:SOP-16(150 mil) PMS120-1J16A:QFN 3×3-16 pin(0.5 mm pitch) |
大功率舞台灯方案18V-48V宽压适配 + 双路独立调光:可输出10A大电流,RGB共阳18V、24V、36V、48V大功率
1096 浏览 0 评论
1892 浏览 0 评论
2353 浏览 0 评论
4774 浏览 1 评论
5271 浏览 0 评论
/5
GMT+8, 2026-5-18 14:19 , Processed in 0.338940 second(s), Total 32, Slave 27 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
淘帖
3276
