随着新能源汽车产业高速发展,国内充电基础设施持续规模化建设,为新能源出行普及提供了重要支撑。但充电过程中,充电桩、充电枪、接线端子及车载电池仓等部位,极易因过载、接触不良、环境高温出现异常温升,进而引发设备老化、短路甚至起火自燃等安全事故,充电桩温控监测,已然成为新能源设备设计的核心刚需。 在整套充电系统中,温度失控是诱发安全事故的关键诱因。想要从源头规避风险,就必须搭建**全域、实时、高精度**的温度采集体系,通过实时测温、异常告警、联动断电、云端数据上报等机制,实现故障提前预警,保障充电全流程安全稳定运行。针对充电桩行业严苛的工况需求,国产传感厂商敏源传感,针对性优化升级数字温度传感芯片,适配充电桩、交流/直流充电枪、车载配套测温场景,为新能源温控设计提供高性价比、高可靠性的国产化解决方案。 一、充电桩关键测温点位布局 敏源数字温度芯片可灵活布局在充电桩与充电枪核心发热区域,覆盖全场景测温需求,无需复杂安装调试,适配各类充电桩机型: 1. 充电桩内部IGBT功率模块、高压接线座测温,实时监测功率器件工作温升,避免因过热导致模块损坏、电路短路; 2. 充电枪接线端子、插拔接口触点测温,精准捕捉插拔接触不良引发的局部高温,提前规避打火风险; 3. 车载电池仓、充电连接部位辅助测温,联动充电桩系统实现充电功率动态调节,保障电池充电安全。 每颗芯片搭载唯一识别编码,单总线组网可精准区分多点位数据,实现分区独立温度监测,方便系统统一管理与故障快速定位,大幅提升运维效率。 二、敏源温度芯片核心技术优势 敏源传感数字温度芯片采用CMOS半导体工艺,依托PN结温感原理+自研校准算法,集成信号放大、AD转换、数字补偿功能,数字信号直接输出,大幅简化外围电路设计,适配充电桩工业级工况要求,核心优势如下: 1. 测量精准:常温精度可达±0.5℃,16位超高分辨率,可精准捕捉微小温升变化,避免因测量误差导致的预警滞后; 2. 超宽温域:工作温度范围覆盖-70℃~+150℃,完美适配户外暴晒、低温严寒等复杂环境,满足不同地域充电桩使用需求; 3. 抗扰性强:支持8kV接触放电、15kV空气静电防护,通过JEDEC JESD22-A113I、JESD22-A110E等多项工业可靠性测试,可在工业复杂电磁环境下长期稳定运行; 4. 超低功耗:测温平均电流仅5μA左右,适配户外无人值守充电桩、储能充电设备的低功耗设计需求,延长设备续航; 5. 拓展性强:支持单总线多点级联组网,无需复杂布线,可根据项目需求灵活扩展测温节点,降低系统布线成本; 6. 功能丰富:内置EEPROM用户存储区,可自定义参数配置,部分型号集成硬件温度报警引脚,可快速触发断电、告警等保护机制,响应更迅速。 三、对比传统NTC热敏电阻 方案优势明显 目前很多老旧充电桩仍沿用NTC热敏电阻测温方案,但在稳定性、扩展性与调试难度上存在明显短板,难以满足新能源充电桩的安全设计要求,与敏源数字温度芯片方案对比差异显著: 1. NTC为非线性输出,需要大量软件算法校准补偿,开发周期长,且易出现校准偏差;敏源数字芯片纯数字化输出,出厂已完成校准,无需额外校准,开发效率大幅提升; 2. NTC模拟信号采集易受电源、线缆干扰,长期使用存在温漂、老化失效问题,影响监测准确性;敏源数字芯片抗干扰能力强,无温漂困扰,长期运行稳定性更优; 3. NTC外围需要搭配运放、滤波、采样电路,整体BOM成本与PCB占用面积更高;敏源数字芯片外围电路极简,可有效降低硬件设计成本与PCB布局难度; 4. NTC无法多点组网,多区域测温只能增加硬件数量,系统扩展性差、布线复杂;敏源芯片支持单总线级联,多点测温仅需简化布线,适配多节点集中测温项目。 综合来看,敏源数字温度芯片方案更贴合新能源充电桩规模化量产、高可靠性、低成本的设计需求,是传统NTC方案的优质替代选择。 四、经典硬件参考设计 以充电桩常用的SOT23封装M1601B为例,该芯片支持寄生供电两线式接法,仅需DQ、GND两根线即可完成通讯与供电,大幅简化布线设计。电路设计上,搭配上拉电阻为芯片供电,储能电容储存能量,RC滤波网络滤除信号噪声,同时配置对称肖特基二极管与TVS管组成防护电路,有效抑制线缆浪涌、静电干扰,满足户外工业级防护要求。 外围器件选型可参考以下规格(实际应用中可根据线缆、接插件情况灵活调整滤波器件参数): • TVS管:D1选用SMAJ5.0A(反向截止电压5V,最大钳位电压9.2V),D3选用SMBJ7.0A(反向截止电压7V,最大钳位电压12V),用于浪涌防护; • 肖特基二极管:D2、D5选用BAV99-SOT23,正向压降低、反向恢复时间快,辅助防护;D4选用1N5819WS/SD103AWS,正向压降0.3~0.4V,适配寄生供电模式; • 储能电容:C2选用0805封装2.2uF/50V X7R材质电容,保障芯片稳定供电; • 防护二极管:D6选用SS115F,开启电压0.7V、导通电流1A,防止大地异常电压波动损坏芯片。 五、敏源温度芯片选型参考 结合充电桩不同成本预算、封装需求、功能配置,可灵活选择敏源传感对应型号,适配不同场景设计需求,具体选型参考如下: • MY18B20系列:经典单总线接口,典型精度±0.5℃,分辨率12bit(0.0625℃),工作温度-55~+125℃,支持TO-92、SOP8等多封装,适合通用型充电桩测温,性价比突出; • M1601B/M601B:单总线接口,精度±0.5℃,16bit超高分辨率(0.004℃),工作温度-70~+150℃,测温平均电流5.2μA,SOT23/DFN8封装,DFN8型号带报警引脚,适合充电枪等紧凑布局场景; • T117B:支持单总线/IIC双接口,精度±0.5℃,16bit分辨率,工作温度-103~+153℃,待机电流仅0.01uA,自带报警引脚,两线应用可简化电路设计,适合高端智能充电桩、车载测温场景。 六、技术支持与合作说明 本文技术方案由敏源传感授权代理商——深圳市品尚杰电子有限公司整理分享。作为专注国产传感器芯片推广与技术落地的代理商,我们深耕传感器领域多年,可提供敏源传感全系列温度芯片的完整选型资料、参考原理图、样品测试、方案优化及技术售后支持,助力工程师快速完成新能源、工业控制、物联网等各类测温项目开发,降低开发成本、缩短项目周期。 如果在充电桩温度监控方案设计、芯片选型、电路调试中遇到相关问题,欢迎在评论区交流探讨,我们将第一时间提供专业技术参考。 |
/5
GMT+8, 2026-5-18 14:15 , Processed in 0.781186 second(s), Total 34, Slave 27 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
淘帖
