MN724-3000.0000压控声表面波振荡器 MN724-3000.0000是API SAW Oscillators(API Tech)公司推出的一款高性能压控声表面波振荡器(VCSO),其核心采用声表面波(SAW)技术,具备 3000 MHz 中心频率、±1700 ppm 宽调谐范围 及 超低相位噪声(10 kHz 偏移时达 -140 dBc/Hz) 等特性,同时支持 3.3V/5V 灵活供电,并采用 14 引脚 SMD 封装,可广泛应用于 5G 通信、卫星导航、雷达系统及高速数据转换 等对频率稳定性和信号纯净度要求严苛的领域。 规格参数 中心频率:3000 MHz (3 GHz) 调谐带宽:300 ppm 相位噪声 (10 kHz) :-95 dBc/Hz 相位噪声 (100 kHz):-115 dBc/Hz 相位噪声 (1 MHz): -140 dBc/Hz 温度范围:-40°C 至 +85°C 封装:DIP封装 产品特性 超低相位噪声:采用低抖动平面 SAW 技术 高稳定性:年稳定性小于 10 ppm 低抖动:相位抖动小于 1 psec rms 线性调谐:使用变容二极管实现宽范围线性调谐 军用级可靠性:符合 MIL-STD-883、MIL-STD-202 和 MIL-STD-810 标准 应用场景 无线通信: l 作为 GSM、CDMA、LTE 等移动通信系统 的频率合成器核心元件,提供稳定的本地振荡信号。 l 用于 5G 基站、微波回传设备,支持高频率稳定性与低抖动需求。 卫星导航: l 为 GPS、北斗等系统 提供高精度时钟参考,确保定位准确性。 测试测量: l 在 频谱分析仪、信号发生器、频率计数器 中作为参考源,提供低相位噪声和高频率精度。 航空航天: l 凭借抗辐射特性,成为 航空电子设备、飞行控制系统、导航与定位设备 的高可靠性时钟源首选方案。 军事与国防: l 应用于 雷达、电子战、卫星通信、制导系统,满足严苛环境下的高可靠性与抗振动要求。 高速数据转换系统: l 作为 高速 ADC/DAC 的采样时钟,尤其适用于 3000 MHz 等标准频点,减少系统抖动和误码率。
相关推荐 |
大功率舞台灯方案18V-48V宽压适配 + 双路独立调光:可输出10A大电流,RGB共阳18V、24V、36V、48V大功率
927 浏览 0 评论
1747 浏览 0 评论
2204 浏览 0 评论
4641 浏览 1 评论
4882 浏览 0 评论
/5
GMT+8, 2026-3-11 00:05 , Processed in 0.413569 second(s), Total 35, Slave 29 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 长沙勒克斯教育咨询有限公司
淘帖
3061
