你现在遇到的核心问题是:ESP32-S3在初始化摄像头时检测到摄像头模组型号不被支持(错误码0x106(ESP_ERR_NOT_SUPPORTED)),导致摄像头探测失败并触发设备重启。这个错误的本质是「摄像头型号与代码配置不匹配」「硬件接线错误」或「驱动配置不当」,我会一步步帮你解决?
一、错误原因解析
E (2181) camera: Detected camera not supported:摄像头驱动检测到当前连接的模组型号不在代码配置的支持列表中;
ESP_ERR_NOT_SUPPORTED (0x106):核心原因是摄像头型号与代码中配置的驱动不匹配(最常见),其次是硬件接线错误、供电不足或ESP32-S3引脚配置错误。
二、分步解决方案
1. 第一步:确认摄像头模组型号(关键)
ESP32-S3官方驱动仅原生支持 OV2640(200万像素)和 OV5640(500万像素),如果你的摄像头是其他型号(如GC032A、GC0308、OV7670),会直接报「不支持」错误。
- 查看摄像头模组上的丝印(比如模组上标有
OV2640/OV5640);
- 若不是这两种型号,需要更换为OV2640/OV5640(最省心),或自行移植对应型号的驱动(新手不推荐)。
2. 第二步:检查ESP32-S3与摄像头的硬件接线(必查)
ESP32-S3的摄像头引脚和普通ESP32(WROOM-32)不同,接错引脚会直接导致探测失败!以下是OV2640/OV5640与ESP32-S3的标准接线表(兼容大部分开发板):
| 摄像头引脚 |
ESP32-S3引脚 |
功能说明 |
| VCC |
3.3V |
供电(必须3.3V,接5V会烧模组) |
| GND |
GND |
接地 |
| SDA |
GPIO18 |
I2C数据(摄像头配置) |
| SCL |
GPIO23 |
I2C时钟 |
| SIOD |
GPIO18 |
同SDA(部分模组标注) |
| SIOC |
GPIO23 |
同SCL(部分模组标注) |
| D0 |
GPIO42 |
摄像头数据位0 |
| D1 |
GPIO41 |
摄像头数据位1 |
| D2 |
GPIO40 |
摄像头数据位2 |
| D3 |
GPIO39 |
摄像头数据位3 |
| D4 |
GPIO38 |
摄像头数据位4 |
| D5 |
GPIO37 |
摄像头数据位5 |
| D6 |
GPIO36 |
摄像头数据位6 |
| D7 |
GPIO35 |
摄像头数据位7 |
| XCLK |
GPIO15 |
摄像头时钟 |
| PCLK |
GPIO16 |
像素时钟 |
| HREF |
GPIO17 |
行同步信号 |
| VSYNC |
GPIO21 |
场同步信号 |
| RESET |
GPIO20 |
摄像头复位(可选,接3.3V也可) |
| PWDN |
GPIO22 |
摄像头休眠(可选,接GND禁用休眠) |
⚠️ 重点检查:
- 绝对不要给摄像头接5V(OV2640/OV5640仅支持3.3V供电);
- 确认XCLK/PCLK/HREF/VSYNC引脚接对(时钟信号错了直接探测失败);
- 接线接触不良(比如杜邦线松动),建议重新插拔或焊接。
3. 第三步:修改代码中的摄像头配置(适配ESP32-S3)
错误的引脚映射或型号配置是最常见原因,以下是适配ESP32-S3 + OV2640 的完整初始化代码(替换你现有摄像头初始化部分):
#include "esp_camera.h"
#include "driver/gpio.h"
#define CAM_PIN_PWDN 22
#define CAM_PIN_RESET 20
#define CAM_PIN_XCLK 15
#define CAM_PIN_SIOD 18
#define CAM_PIN_SIOC 23
#define CAM_PIN_D7 35
#define CAM_PIN_D6 36
#define CAM_PIN_D5 37
#define CAM_PIN_D4 38
#define CAM_PIN_D3 39
#define CAM_PIN_D2 40
#define CAM_PIN_D1 41
#define CAM_PIN_D0 42
#define CAM_PIN_VSYNC 21
#define CAM_PIN_HREF 17
#define CAM_PIN_PCLK 16
camera_config_t camera_config = {
.pin_pwdn = CAM_PIN_PWDN,
.pin_reset = CAM_PIN_RESET,
.pin_xclk = CAM_PIN_XCLK,
.pin_sccb_sda = CAM_PIN_SIOD,
.pin_sccb_scl = CAM_PIN_SIOC,
.pin_d7 = CAM_PIN_D7,
.pin_d6 = CAM_PIN_D6,
.pin_d5 = CAM_PIN_D5,
.pin_d4 = CAM_PIN_D4,
.pin_d3 = CAM_PIN_D3,
.pin_d2 = CAM_PIN_D2,
.pin_d1 = CAM_PIN_D1,
.pin_d0 = CAM_PIN_D0,
.pin_vsync = CAM_PIN_VSYNC,
.pin_href = CAM_PIN_HREF,
.pin_pclk = CAM_PIN_PCLK,
.xclk_freq_hz = 20000000,
.ledc_timer = LEDC_TIMER_0,
.ledc_channel = LEDC_CHANNEL_0,
.pixel_format = PIXFORMAT_JPEG,
.frame_size = FRAMESIZE_QVGA,
.jpeg_quality = 10,
.fb_count = 2,
.grab_mode = CAMERA_GRAB_WHEN_EMPTY,
esp_err_t camera_init_custom(void)
gpio_set_direction(CAM_PIN_XCLK, GPIO_MODE_OUTPUT);
gpio_set_level(CAM_PIN_XCLK, 0);
esp_err_t err = esp_camera_init(&camera_config);
if (err != ESP_OK)
ESP_LOGE("CAMERA", "摄像头初始化失败: %s", esp_err_to_name(err));
return err;
sensor_t *s = esp_camera_sensor_get();
if (s == NULL)
ESP_LOGE("CAMERA", "未检测到摄像头传感器");
return ESP_ERR_NOT_SUPPORTED;
if (s->id.PID != OV2640_PID)
ESP_LOGW("CAMERA", "检测到的摄像头型号: 0x%04X,强制适配OV2640", s->id.PID);
s->set_pixformat(s, PIXFORMAT_JPEG);
s->set_framesize(s, FRAMESIZE_QVGA);
ESP_LOGI("CAMERA", "摄像头初始化成功,型号: %s", s->id.name);
return ESP_OK;
4. 第四步:调整ESP-IDF配置(menuconfig)
确保ESP-IDF启用了摄像头驱动和正确的配置:
- 打开menuconfig:
idf.py menuconfig
- 进入
Component config > ESP32-S3-specific > Support for external SPI RAM,启用SPI RAM config(摄像头需要外部RAM,否则会内存不足);
- 进入
Component config > Camera Configuration:
- 启用
ESP32 Camera Driver;
- 选择对应的摄像头型号(
OV2640或OV5640);
- 确认
I2C port for camera config为I2C0(对应GPIO18/23);
- 保存配置并退出,重新编译:
idf.py fullclean build flash monitor
5. 第五步:硬件排查(供电/模组损坏)
如果以上步骤仍报错,排查硬件问题:
- 供电不足:ESP32-S3开发板接外部5V电源(仅用USB供电可能带不动摄像头);
- 摄像头模组损坏:更换一个确认完好的OV2640/OV5640模组测试;
- 复位引脚:将CAM_PIN_RESET接3.3V(跳过软件复位,直接硬件复位)。
三、关键注意事项
- ESP32-S3必须使用外部SPI RAM(至少4MB),否则摄像头初始化会失败(大部分S3开发板自带8MB SPI RAM,需在menuconfig启用);
- OV5640的XCLK频率要改为
26000000(26MHz),否则会探测失败;
- 不要混用ESP32(WROOM-32)的引脚配置到S3上(引脚完全不同)。
总结
- 核心问题:摄像头型号不匹配 或 ESP32-S3引脚配置错误;
- 优先检查:确认摄像头是OV2640/OV5640 → 核对接线 → 修改代码中的引脚配置;
- 关键修复:在代码中强制指定传感器型号,避免「Detected camera not supported」错误。
如果按以上步骤操作后仍报错,告诉我你的摄像头型号、ESP32-S3开发板型号(比如乐鑫ESP32-S3-DevKitC-1),我会针对性调整配置!
