1
FPGA应用框图简介
1、接收多种接口信号源输出的视频信号同时叠加各种功能后,输出给各种主控
2、接收多种接口信号源输出的视频信号同时叠加各种功能后,输出驱动各种接口各种分辨率的显示模组
3、信号互转,同时叠加各种功能
2
画面调整
画面位置调整:输入画面部分不在显示屏内,经过调整全部显示在屏内,针对前端信源画面参数不能更换的情况下,适配新的屏幕,新屏替代旧屏
画面缩放及位置调整:支持放大缩小,支持不同比例缩放,同时可以显示在屏幕任意位置
1.支持多种输入输出接口
2.根据输入输出接口类型或分辨率不同,IC搭配数量和型号会不同
3
无缝切换
,时长00:12
1.支持多进多出,支持多种输入输出接口
2.输出画面支持任意输入两个画面之间无缝切换
3.根据输入输出接口类型或分辨率不同,IC搭配数量和型号会不同
4
画面PIP/PBP
1.输入分辨率各路可以不同
2.支持多种接口输入,分辨率4K向下兼容
3.输出分辨率可定制,多画面格式可定制
5
字符或图形叠加
1.可根据实际需求进行叠加字符或图像
2.支持多种输入输出接口
6
波形图生成
,时长00:20
7
画面****旋转
,时长00:07
1.支持90°、180°、270°旋转
2.芯片发热量极低
3.支持多种输入输出接口
4.根据输入输出接口类型或分辨率不同,IC搭配数量和型号会不同
8
画面****冻结
,时长00:04
1.支持动态视频画面冻结
2.支持多个输入,两个输入之间切换时不黑屏
9
画面切割
1.支持多种输入接口
2.支持任意大小切割
10
帧率转换及画面缩放
1.支持多种输入接口
2.支持8K向下兼容输入/输出
11
隔行逐行信号互转
1.支持多种输入接口
2.支持4K向下兼容输入/输出
12
画面拼接
1.支持多种输入输出接口
2.支持8K向下兼容输入,4K向下兼容输出
13
Local Dimming方案一
·整套方案代理,更快实现量产
·输入接口丰富,输出接口最高达8k60Hz
·LED灯珠刷新率高不闪烁(可上1KHz左右刷新率)
·自研算法,不拖影,不断更新;可根据实际情况,定制算法
·可选国产/非国产方案
14
Local Dimming方案二
·对比方案一,区别在于可点高于1080P的屏,对比用更贵的FPGA,成本更节省
15
Local Dimming方案三
16
电视氛围灯方案
,时长00:10
·本方案特点
1.图像不失真,RGB全范围输出到显示设备
2.支持HDR ,HDCP2.3/2.2/1.4
3.HDMI兼容性优,不闪屏不花屏
4.支持电竞高刷显示器(1080P144/165Hz,2.5K 120Hz)
5.支持4个HDMI口输入,遥控切换
6.四种模式,HDMI图像同步,HDMI音频同步,拾取外部声音,七彩RGB霓虹灯(常规灯控器模式都涵盖)
7.支持PC端升级MCU程序
17
手机副屏显示器
1.支持TypeC双盲插 ,HDMI in,(手机可为显示器供电,并支持通过电源适配器反向充电)
2.支持按比例显示或满屏显示,支持横屏竖屏切换
3.支持内置电池及电量显示
4.支持九宫格、九宫格+对角线、九宫格+对角线+中心点、水平仪辅助直播软件
5.支持外接USB HUB 可接麦克风,存储盘,补光灯等USB外设
6.画面无延时,无卡顿, 无压缩显示(数据传输均是RGB888格式)
7.屏幕最高分辨率支持1200*1920@60Hz
