CHA6154-99F三级单片氮化镓(GaN)中功率放大器 CHA6154-99F是United Monolithic Semiconductors (UMS) 推出的一款三级单片氮化镓(GaN)中功率放大器,采用先进的 GaN-on-SiC 工艺制造,专为高频应用设计,具备高输出功率、高功率附加效率及优异的线性度,同时以裸片形式提供,支持高频场景下的高效集成与可靠运行。 规格参数 工作频率:7.25 - 7.75 GHz 技术工艺:GaN-on-SiC HEMT 封装形式:裸片(Bare Die) 芯片尺寸:4.08 × 1.7 mm² 芯片厚度:100 μm ± 10 μm 电气特性(Tbackside = 25°C, VD = 28V, IDQ = 70mA) 小信号增益:36.5 dB 饱和输出功率:34.5 dBm(约2.8W) 功率附加效率(PAE):43% 线性输出功率:>1W(30.4 dBm) 噪声功率比(NPR):17 dBc(@ 30.4 dBm,500MHz带宽) 静态电流:70 mA 漏极电压:28 V 栅极电压:-3.41 V(调谐至IDQ = 70mA) 技术特性 三级放大结构:通过三级级联设计优化增益平坦度与线性度,适应复杂信号环境。 GaN-on-SiC HEMT 工艺: 氮化镓(GaN)与碳化硅(SiC)衬底结合,实现高功率密度、高效率及优异散热性能。 工艺通过空间级评估,适合严苛环境(如航天应用)。 裸片形式(Bare Die):直接集成至混合电路,减少寄生参数,提升高频性能。 性能优势 高频高效:在 7.25-7.75 GHz 频段内保持高效率(PAE 达 43%),降低系统散热需求。 高线性度:线性输出功率 >1W 且 NPR 达 17 dBc,满足通信系统对信号保真度的要求。 空间级可靠性:GaN-on-SiC 工艺通过严苛环境测试,适合航天、军事等高可靠性场景。 应用场景 雷达系统:用于发射机前端,提供高功率、高效率信号放大,支持目标探测与跟踪。 卫星通信:在地面站或卫星终端中,确保信号在长距离传输中的强度与质量。 电信基础设施:适用于微波链路、点对点通信等高频宽带场景。 |
相关推荐 |
大功率舞台灯方案18V-48V宽压适配 + 双路独立调光:可输出10A大电流,RGB共阳18V、24V、36V、48V大功率
871 浏览 0 评论
1699 浏览 0 评论
2151 浏览 0 评论
4599 浏览 1 评论
4690 浏览 0 评论
/5
GMT+8, 2026-2-13 14:23 , Processed in 0.517105 second(s), Total 36, Slave 30 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 长沙勒克斯教育咨询有限公司
淘帖
1413
