导语WiFi7即IEEE802.11be,EHT(Extremely High Throughput,极高吞吐量)是它的关键字,本文将用通俗语言讲清WiFi速率计算公式并给出WiFi7的理论峰值计算过程
影响速率的五个关键参数1 空间流 :空间流可以理解为设备的天线,一条空间流对应一根天线,空间流越多,则天线越多,整机吞吐量也越大。根据以下数据得到WiFi7空间流数最大16条
2 编码方式: 指调制子载波的方式。由于一个子载波承载一个Symbol,编码方式代表着一个Symbol能承载的bit数量,常见编码方式有BPSK、QPSK、QAM。根据以下数据得到WiFi7编码方式目前最大12bit/Symbol
3 编码率: 指编码后有效数据占理论值的比例。现实物理世界无法按照理论的编码方式无损地传输数据,需要加入部分冗余信息作为校验数据,用冗余换取可靠性。根据以下数据得到WiFi7编码率最高是5/6 **4 ** 有效子载波数量 : 子载波是用于数据传输的频域信号,是频域资源的一部分,不同调制方式及不同频宽下的子载波数量不一样,和带宽以及每个子载波的带宽相关。根据以下数据得到WiFi7有效子载波数量最大3920(4*980)
5 符号时间: 符号时间是Symbol时间与GI时间相加的和。Symbol表示一次传输的数据,是时域上的传输信号;GI是相邻的两个Symbol之间的时间空隙,以避免 Symbol 之间相互干扰。根据以下数据得到WiFi7最小符号时间是13.6us(12.8us+0.8us),也即0.0000136s
一个公式搞定WiFi7理论速率理想情况下WiFi速率计算公式如下: 理论速率= 空间流数量* 编码方式* 编码率* 有效子载波数量/ 符号时间 综合以上数据得到WiFi7的最大空间流数量16,编码方式12bit/Symbol,编码率5/6,有效子载波数量3920,符号时间0.0000136s,代入公式得到: WiFi7理论峰值 = 空间流数量* 编码方式* 编码率* 有效子载波数量/ 符号时间 = 16 * 12 * 5/6 * 3920 / 0.0000136 ≈ 46Gbps WiFi7应用场景为了实现性能提升,WiFi 7通过对物理层和链路层进行优化,引进或者改进了多项新技术,例如320MHz带宽(注:国内暂未开放6GHz频段民用部署)、4096-QAM调制、Multi-RU、多链路操作、增强MU-MIMO、多AP协作等技术。这些技术特性使其在多个场景中具有广泛的应用前景: 家庭娱乐生活: WiFi 7以更高吞吐量与更低时延支持8K视频流、VR/AR等高带宽需求的应用,保障观影不卡顿、游戏不跳帧。对于家庭影院、客厅多屏与次卧/书房多房间的混合业务,WiFi 7能显著降低同频邻频干扰,提升网络稳定性。 高密度无线连接: 企业、机场、高铁站、体育馆等场景上网密度高、并发量大,WiFi 7通过灵活的频谱调度与干扰抑制,改善多用户并发与空口效率,降低网络波动,确保了在高密度环境下的稳定连接和高吞吐量。 智能无线生产网: 对低时延、高可靠、持续连接有严苛要求的智能制造领域,WiFi 7在空口调度、抗干扰与多AP协同方面提供更优的确定性体验,支持工业物联网和智能工厂的高效运行。 信而泰WiFi测试解决方案
信而泰针对WiFi7高吞吐、低时延、大并发、抗干扰、高可靠等技术特性自主研发了X-Air系列产品,其是面向访问接入点(AP)、家庭网关及 WLAN 系统的专业测试设备,凭借真实多终端模拟与真实4-7 层应用模拟,可以精准衡量WLAN设备的基本性能、功能完整性与长期稳定性。
X-Air旨在实验室环境下构建高度贴合真实场景的测试条件,实现多用户、多角度、全覆盖的自动化测试。该平台可广泛应用于 WLAN 相关产品的研发测试、质检测试、抽样入库测试及外场验收测试阶段,通过精准构建信道模型、用户流量模型与干扰用户流量模型,为 WiFi 服务及设备性能测试提供高效、准确的解决方案,助力企业验证设备在复杂无线环 境下的性能与稳定性。 |
相关推荐 |
你正在撰写讨论
如果你是对讨论或其他讨论精选点评或询问,请使用“评论”功能。
/5
GMT+8, 2026-3-11 15:11 , Processed in 0.702542 second(s), Total 35, Slave 30 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 长沙勒克斯教育咨询有限公司
淘帖
1832
