HMC252A非反射式射频开关 HMC252A(ADI器件编号HMC252AQS24E)是一款基于 GaAs MMIC 工艺的 SP6T 非反射式射频开关,凭借其低插入损耗、高集成度及宽频带(DC-3GHz)特性,广泛应用于基站、CATV/DBS、MMDS、无线局域网及测试设备等对信号质量与空间效率要求严苛的场景。该器件通过内置 3:6 TTL 解码器,仅需 3 条控制线即可实现 6 路通道切换,可直接替代多个 SP4T/SPDT 开关及其配套逻辑驱动电路,显著简化系统设计并节省 PCB 空间,是高性能射频前端优选的集成化解决方案。 主要特点 频率范围:DC–3 GHz 插入损耗:2 GHz 时典型 0.9 dB(最大 1.0 dB) 封装:24 引脚 QSOP 控制方式:片内集成 3:6 TTL 解码器,仅需 3 根控制线 + 单正电源(+3 V 至 +5 V)即可实现 6 路切换 集成化设计优势 单电源供电:仅需 +3V 至 +5V 单正电源,简化电源设计,降低系统功耗和成本。 内置 3:6 TTL 解码器:集成解码器功能,仅需 3 条控制线即可实现 6 路通道切换,减少外部逻辑器件需求,节省 PCB 空间。 真 TTL/CMOS 兼容性:控制接口兼容标准 TTL/CMOS 电平,可直接与数字电路(如 FPGA、MCU)连接,提升系统集成度。 封装与可靠性 24 引脚 QSOP 封装 表面贴装型(SMT)封装,尺寸紧凑(0.154" × 3.90mm),适合高密度电路设计。 符合 RoHS 3 规范,湿气敏感性等级(MSL)为 1 级(无限),支持自动化生产流程。 宽工作温度范围 支持 -40°C 至 +85°C 温度范围,适应工业级和军用级环境需求。 典型应用场景 无线通信基站:用于天线切换、信号路由,支持多频段、多制式共存。 CATV/DBS/MMDS 系统:实现信号分配与切换,保障高清视频传输质量。 测试设备:作为射频信号路由开关,支持自动化测试系统(ATE)的高精度测量。 无线局域网(WLAN):用于 MIMO 天线切换,提升数据传输速率和覆盖范围。 深圳市立维创展科技是ADI的分销商,主要提供放大器、线性产品、数据转换器、音视频产品、宽带产品、时钟和定时IC、光纤通信产品、接口和间隔、MEMS和传感器、电源和热经管、处理器和DSP、射频和图形处理器、开关和分配器等,产品原装现货,价格优势,欢迎咨询。 替代方案对比 替代 SP4T/SPDT 开关 HMC252A 可直接替换多个 SP4T 或 SPDT 开关+逻辑驱动器的组合,减少元件数量和 PCB 面积,降低成本。 竞品对比 相比其他厂商的同类产品,HMC252A 在插入损耗、隔离度和集成度方面表现更优,尤其适合对性能要求严苛的射频前端设计。 |
GMT+8, 2025-12-9 22:32 , Processed in 0.357842 second(s), Total 34, Slave 27 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4505
