型号:FZH192厂商:深圳市方中禾科技有限公司(Premier Chip Limited) FZH192是LED(发光二极管显示器)驱动控制专用电路,内部集成有MCU 数字接口、 数据锁存器、LED 高压驱动等电路。主要应用于冰箱、空调 、家庭影院等产品的高段位 显示屏驱动。 核心特性工艺技术:功率CMOS工艺,低功耗设计。 显示模式:固定支持 16段×8位 LED显示。 亮度调节:8级占空比可调(1/16~14/16脉冲宽度)。 通信接口: o 串行接口:CLK(时钟)、STB(片选)、DIO(数据输入)。 o 内置RC振荡器(450kHz ±5%)。 封装:采用SOP32封装 其他:内置上电复位电路,工作电压 5V±10%。 · 寄存器:16字节(00H-0FH),数据按低位到高位写入。 · 引脚分配: o SEG1-SEG16:段输出(P管开漏,接LED阳极)。 o GRID1-GRID8:位输出(N管开漏,接LED阴极)。 · 示例:共阴数码管显示“0”需向地址00H写入数据3FH。 2. 指令系统· 指令分类(通过B7、B6位区分): o 数据命令(0x1x):写显示数据或设置地址模式(自动/固定)。 o 地址命令(0x11):设置显示寄存器起始地址(00H-0FH)。 o 显示控制(0x0x):开关显示及调节亮度(如0x80开启显示,0x8F设置14/16亮度)。 硬件设计要点· 引脚连接: o DIO:需外接10kΩ上拉电阻(N管开漏输出)。 o 抗干扰:VDD与GND间加滤波电容,CLK/STB/DIO串联100pF电容。 · 供电:推荐5V,确保LED驱动稳定(尤其蓝光LED需3V压降)。 典型应用电路· 共阴连接:SEG→LED阳极,GRID→阴极。 · 共阳连接:GRID→阴极,SEG→阳极(需配置寄存器数据)。 注意事项1. 数据时序:在CLK上升沿读取数据,下降沿不稳定。 2. 未用引脚:未使用的SEG引脚需在对应寄存器位写0以避免干扰。 总结FZH192是一款高集成度的纯LED驱动芯片,适用于大尺寸、高段位显示场景(如家电面板)。其优势包括: · 简化设计:无键盘扫描功能,专注显示驱动。 · 灵活控制:支持16段×8位动态显示,亮度可调。 · 多封装选项:SOP32适合紧凑型PCB布局。 设计时需注意信号稳定性和电源滤波,以确保显示无闪烁。 |
GMT+8, 2025-12-2 08:31 , Processed in 0.447872 second(s), Total 37, Slave 27 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
359
