型号:FZH120C厂商:深圳市方中禾科技有限公司(Premier Chip Limited) FZH120C是一种存储器交换LED显示控制的驱动芯片,可以选择多重的ROW/COM模式(32ROW/8COM 和 24ROW/16COM),可以用来驱动点阵 LED。该芯片提供了软件设置的 16 个级别的脉宽调制控制输 出,可以调整 LED 循环显示的亮度。利用串行接口串行输入的方式,可以便捷地进入命令 模式 (COMMAND、MDOE )和数据模式 (DATA 、MODE),只需要简单的命令就可以建立起主控芯片和 FZH120C 的通信。通过 FZH120C 便可以进行持续的输出显示,在 LED 灯的显示中具有广泛的应用 性,如工业仪表控制,数字钟/温度计/计数器/电压表显示,仪表数据的读出,LED显示,智能手环等 应用。本产品性能优良,质量可靠。 主要特性显示模式 32×8(32行×8列) 或 24×16(24行×16列) 点阵驱动。 内置 64×4位(32×8模式) 或 96×4位(24×16模式) 显示RAM,数据直接映射到LED输出。 亮度控制 16级PWM调光,支持动态亮度调节。 通信接口 四线串行接口(CS、WR、RD、DATA),支持高速数据传输。 支持 命令模式 和 数据模式,简化主控芯片的控制逻辑。 驱动能力 ROW(行驱动):拉电流 70mA(最大),灌电流 16mA(最大)。 COM(列驱动):拉电流 60mA(最大),灌电流 350mA(最大)。 支持 N-MOS 或 P-MOS 输出配置,适应不同LED类型。 系统时钟 内置 256kHz RC振荡器,支持外部时钟输入(通过OSC引脚)。 封装形式 LQFP48(仅支持24×8模式) LQFP52(支持32×8和24×16模式)。 功能说明显示控制 支持 闪烁功能(2Hz/1Hz/0.5Hz可调)。 级联操作 通过 SYNC 和 OSC 引脚实现多芯片同步,支持 主从模式(最多4片级联)。 亮度调节 通过 PWM占空比(1/16 ~ 16/16)调整显示亮度。 指令集 LED ON/OFF:控制显示开关。 COM模式设置:选择N-MOS或P-MOS输出。 Blink控制:设置闪烁频率。 应用电路典型连接: VDD 和 LED_VDD 共用 5V 电源,VSS 和 LED_VSS 共地。 DATA、WR、RD、CS 需外接 10kΩ上拉电阻(典型值)。 级联示例: 主芯片的 SYNC 和 OSC 连接从芯片对应引脚,实现同步显示。 总结FZH120C 是一款高集成度、多功能的 LED点阵驱动芯片,适用于复杂显示需求。其特点包括: 灵活的显示模式(32×8 / 24×16) 16级PWM调光 四线串行接口,支持级联 工业级温度范围(-40℃ ~ +85℃) 适用于 工业仪表、智能穿戴设备、电子标牌 等场景,是高性能LED显示的理想选择。 (注:如需更详细的时序图或应用示例,可参考官方数据手册。) |
相关推荐 |
/9
GMT+8, 2025-12-2 17:52 , Processed in 0.386714 second(s), Total 38, Slave 28 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
353
