型号:FZH120 厂商:深圳市方中禾科技有限公司(Premier Chip Limited) FZH120是一种存储器交换LED显示控制的驱动芯片,可以选择多重的ROW/COM模式(32ROW/8COM和 24ROW/16COM),可以用来驱动点阵 LED。该芯片提供了软件设置的 16 个级别的脉宽调制控制输出,可以调整 LED 循环显示的亮度。利用串行接口(I2C通信接口)串行输入的方式,可以便捷地进入命令模式 (COMMAND、MDOE )和数据模式 (DATA 、MODE),只需要简单的命令就可以建立起主控芯片和 FZH120 的通信。通过 FZH120 便可以进行持续的输出显示,在 LED 灯的显示中具有广泛的应用性,如工业仪表控制,数字钟/温度计/计数器/电压表显示,仪表数据的读出,LED显示,智能手环等应用。本产品性能优良,质量可靠。 主要特性显示模式灵活支持两种显示方案: 32行×8列(32ROW/8COM) 24行×16列(24ROW/16COM) 内置显示RAM:64×4位(32×8模式)或96×4位(24×16模式)。 亮度调节16级PWM脉宽调制,支持动态亮度调节。 通信接口I2C接口(SDA、SCL),支持多设备级联(最多4片),内置上拉电阻。 输出驱动能力ROW端:拉电流70mA(最大),灌电流16mA(最大)。 COM端:拉电流60mA(最大),灌电流350mA(最大)。 支持NMOS/P-MOS输出配置,适应不同LED类型。 系统时钟内置256kHz RC振荡器,支持外部时钟输入。 封装形式LQFP48(仅支持24×8模式) LQFP52(支持32×8和24×16模式)。 功能说明显示控制数据通过I2C接口写入显示RAM,直接映射到LED驱动输出。 支持闪烁功能(2Hz/1Hz/0.5Hz可调)。 级联操作通过SYNC和OSC引脚实现多芯片同步,主从模式配置灵活。 亮度调节 通过PWM占空比控制亮度(1/16至16/16分级)。 指令集支持命令模式和数据模式,通过I2C发送控制指令(如显示开关、亮度设置等)。 应用电路典型连接: VDD与LED_VDD建议共用5V电源,VSS与LED_VSS共地。 SDA/SCL需外接上拉电阻(典型值10kΩ)。 级联示例: 主芯片SYNC、OSC引脚连接从芯片对应引脚,地址位A1/A0区分设备。 封装与引脚LQFP52引脚定义(关键引脚): ROW0-ROW3:行驱动输出(1-6, 8-13, 41-52脚)。 COM0-COM7:列驱动输出(22-24, 26-30脚)。 SDA/SCL:I2C数据/时钟线(16/17脚)。 总结 FZH120是一款高集成度、多功能的LED驱动芯片,适用于复杂点阵显示需求。其灵活的配置、强大的驱动能力和低功耗特性,使其成为工业显示和消费电子产品的理想选择。设计时需注意电源滤波和信号完整性,以确保稳定工作。 |
相关推荐 |
/9
GMT+8, 2025-12-2 17:52 , Processed in 0.669218 second(s), Total 47, Slave 34 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
342
