注意:本文档以 Ubuntu 18.04 为例进行描述,其他版本的安装步骤可以参照此文进行相应操作。 我们已经提供了下载好的镜像,路径:ELF 1开发板资料包 6-常用工具 6-2 环境搭建工具ubuntu18.04.6镜像 右击刚创建完成的ubuntu64位 在弹出菜单中选择设置: 弹出“虚拟机设置菜单”根据如下图: 点击CD/DVD(SATA),选择使用ISO映像文件,浏览选择前面下载的ubuntu镜像,然后确定。 设置好镜像后,保证网络可用,然后开启虚拟机,进行ubuntu镜像的安装。 开启虚拟机后,等待出现安装界面如下: 如图左侧选择语言后,点击“Install Ubuntu”后弹出选择语言界面。ubuntu默认语言是英文的,当然,也可以选择中文,默认选择的语言在后期也是可以重新设置的,选择完成后continue。 接下来,默认选择continue继续安装,安装过程会很慢,然后点击“continue”: 默认,点击Install Now。 会弹出下图,点击“continue”即可。 接下来选择时区,这里点击上海时区或输入Shanghai即可(不同时区根据实际情况选择即可),点击“继续”。 最后设置用户名和密码,点击“continue”就会自动安装: 安装过程下图,网络不好可以Skip跳过,不影响安装。 安装完成后显示如下图,点击“Restart Now”重启(或者点击“重新启动客户机”): 重启完成需要使用用户名和密码登录,登录后系统界面如下图: 点击账户“elf”,输入密码,完成登录。 进入ubuntu系统桌面 以上,ubuntu系统安装完成按照下图配置,点击确定,关闭客户机。 点击“编辑虚拟机设置”,如下图重新设置“使用物理驱动器” 然后重新打开虚拟机,看能否正常启动ubuntu。
