面对这一行业痛点,合肥傲琪电子推出的无硅油导热垫SF1280为摄像头模组提供了一种高效可靠的散热解决方案,成为保障光学设备稳定运行的“隐形守护者”。 摄像头模组在工作时,尤其是高分辨率摄像头长时间运行,会产生显著热量。如果热量不能及时导出,会导致一系列问题: n 图像质量下降:热量积累导致图像传感器噪声增加,画面出现噪点; n 性能衰减:为防止过热,处理器会自动降频,导致成像速度变慢; n 设备寿命缩短:长期高温工作会加速电子元件老化; n 电路污染风险:传统硅胶导热材料可能析出硅油,污染精密光学元件。 合肥傲琪电子自主研发的SF1280系列无硅导热垫片,专为对有机硅敏感的应用场景而设计,具有多项卓越特性: l 无硅氧烷挥发:从源头上杜绝了硅油挥发物对摄像头镜片和电路的污染,保障长期使用下的成像清晰度和电路可靠性。 l 高导热性能:导热系数高达12.8W/m·K,能快速将摄像头模组产生的热量传导到外部散热结构,有效降低工作温度。 l 材质柔软:硬度仅为Shore C 30-50(根据不同厚度),具有极好的压缩性和贴合性,能够充分填充摄像头模组与散热器之间的微米级间隙。 l 高绝缘性:体积电阻率高达1.5×10¹⁶ Ω·cm,有效保护摄像头电路安全。 l 阻燃可靠:满足UL94 V0阻燃等级要求,提高设备安全性。 SF1280无硅油导热垫片在各类摄像头设备中展现出显著优势: 1. 智能手机摄像头 智能手机紧凑的内部空间对散热材料提出了极高要求。SF1280在有限的空间内能有效传导多摄像头模组产生的热量,避免因过热导致的画面抖动和画质下降问题。 2. 安防监控摄像头 安防摄像头常需24小时不间断工作,面临户外恶劣环境考验。SF1280的宽工作温度范围(-40℃~220℃)确保其在各种环境下稳定工作,且无硅油特性避免了长期使用后镜片污染导致的成像模糊。 3. 车载摄像头系统 车载摄像头面临振动、温度变化等严峻挑战。SF1280的高压缩性和柔软材质能够适应振动环境,保持界面间持续有效的热接触,保障驾驶安全系统的可靠运行。 4. 医疗内窥镜与精密光学设备 医疗设备对可靠性和清洁度要求极高。SF1280无挥发物的特性完全避免了污染风险,确保医疗成像设备的清晰度和可靠性。 某知名安防设备制造商在其新一代高清监控摄像头中使用了SF1280导热垫片,结果令人欣喜: l 芯片工作温度降低12℃,避免了高温降频问题; l 画面噪点减少25%,大幅提升夜间成像质量; l 长期使用无镜片污染,告别传统硅胶材料导致的模糊问题; l 产品返修率下降30%,显著提升了产品可靠性。 针对摄像头模组的特性,选择导热材料时应考虑以下因素: 1. 无硅油特性:优先选择不含硅氧烷挥发物的材料,避免光学污染; 2. 导热性能:根据摄像头功率密度选择适当导热系数的材料; 3. 厚度与硬度:考虑模组与散热器之间的间隙尺寸及接触压力; 4. 工艺兼容性:大批量生产应考虑材料是否适合自动化贴装; 摄像头模组作为数字化世界的“眼睛”,其清晰度和可靠性至关重要。合肥傲琪电子SF1280无硅油导热垫片通过材料创新,解决了光学设备散热中的痛点问题,为摄像头模组提供了高效、安全、可靠的散热解决方案。 随着视觉技术的不断发展,对散热材料的要求也将越来越高。合肥傲琪电子将继续致力于导热材料的研发与创新,为光学设备制造商提供更多高性能解决方案,共同推动视觉技术领域的进步。 |
相关推荐 |
/9
GMT+8, 2025-12-9 09:49 , Processed in 0.466872 second(s), Total 33, Slave 25 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2170
