1.1 基础概念 HDMI的全称是High-Definition Multimedia Interface,译为高清多媒体接口。HDMI是一种完全数字化的接口,用于连接高清晰度视频设备,它支持多种视频格式,包括标清、高清和超高清(如4K和8K)的视频传输,同时支持多声道高质量音频传输。 HDMI接口不仅能传输视频和音频信号,还能传输其他数据,如CEC(Consumer Electronics Control)命令和以太网数据,使得设备间的控制和通信更加智能和便捷。 HDMI接口通常采用矩形插头,有不同的规格和版本,如标准HDMI、Mini HDMI和Micro HDMI,适用于不同尺寸和类型的设备。 1.2 工作原理 HDMI接口的类型有5类,分别为HDMI TypeA-E,其中Type-A是标准HDMI,使用最为广泛;Type-B在生活中比较少见,这里不过多介绍;Type-C常称为Mini HDMI,它主要用于一些便携设备,如平板电脑和相机;Type-D俗称Micro HDMI,是最新的接口类型,主要用于一些更小的设备,如智能手机;Type-E主要用于车载娱乐系统的音视频传输。 这里以使用最广泛的Type-A来介绍HDMI的接口。
HDMI信号引脚定义 引脚 信号 引脚 信号 引脚 信号 1 数据2+ 2 数据2屏蔽 3 数据2- 4 数据1+ 5 数据1屏蔽 6 数据1- 7 数据0+ 8 数据0屏蔽 9 数据0- 10 时钟+ 11 时钟屏蔽 12 时钟- 13 CEC 14 保留 15 SCL 16 SDA 17 DDC/CEC地 18 +5V电源 19 热插拔检测
上图是HDMI Type-A 接口的引脚分布,其中1-12引脚为信号、时钟及屏蔽地信号;13脚为CEC信号,一般用于不同厂家对于HDMI的扩展,比如使用电视遥控可以控制机顶盒,就是通过CEC信号实现的;15、16脚为IIC引脚,主要用于EDID和HDCP的传输;17脚接地;18脚接5V;19脚为热插拔检测引脚,该引脚为高时表示设备存在,可以通过IIC来读取设备的EDID。 EDID(Extended Display Identification Data,扩展显示标识数据):EDID的标准大小有128字节。其中包含接入设备的型号及其性能参数,具体包括供应商信息、最大图像尺寸、颜色设置、厂商预设置、频率范围限制以及显示器名称和序列号等。 HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection,高带宽数字内容保护):目的是将通过HDMI接口传递的数字信号进行加密,在多媒体内容的发出端(电脑、DVD、机顶盒等)与接收端(显示器、电视机、投影机等)之间加上一道保护,防止数字内容被未经授权的复制和分发,特别是在高带宽视频内容(如蓝光光盘、流媒体服务)中。 5V:5V电源在标准设计时仅能提供DDC通道等工作的微弱电量,一般不超过50mA。
传输方式: HDMI技术的基础原理是TMDS(Transition Minimized Differential Signaling,最小过渡差分信号),是一种用于数字信号传输的差分信号机制,专为高带宽数据传输而设计。它通过差分对传输信号,能够有效抵抗电磁干扰(EMI)并提高信号的完整性。 HDMI采用逐行扫描的方式进行视频数据传输,不会只更新前后两帧画面改变的部分,而是每一帧图像按照行的顺序逐行传输,确保画面呈现流畅。并在每一行与每帧画面发送完毕后加入一个特定的空白时间(即“回扫”时间,类似模拟扫描线),用于准备接收下一行数据。每个像素数据量为24位分别代表红色、绿色和蓝色(RGB)三个颜色通道,每个通道8位,通常用来表示256种颜色级别,结合构成的颜色数达到约1670万种。
