RA-Eco-RA6M4开发板是一款基于 Arm® Cortex®-M33 内核的开发工具,且具有1MB 闪存、192kB支持奇偶校验 SRAM 以及64kb ECC SRAM。
该开发板的外观如图1和图2所示,由此可见这是一款采用单面器件布局的开发板。
图1 开发板正面
图1 开发板背面
该开发板的主要特性如下:
· 1个复位按键
· 2个用户按键
· 2个触摸按键
· 3个LED
· 2个PMOD接口
· 板载USB转TTL模块,可用于串口通信和烧录
· 板载SWD接口,方便用户调试与下载
· 支持 TrustZone 的 200MHz Arm Cortex-M33
· 安全芯片的功能
· 1MB 闪存、192kB支持奇偶校验 SRAM 以及64kb ECC SRAM
· 具有后台运行能力的双区闪存
· 8KB 数据闪存,提供与 EEPROM 类似的数据存储功能
· 100 引脚封装
· 带有专用 DMA 的以太网控制器
· 电容触摸按键感应单元
· 全速 USB 2.0,支持主机模式和设备模式
· CAN 2.0B
· QuadSPI 和 OctaSPI
· SCI(UART、简单 SPI、简单 I2C)
· SPI/ I2C 多主接口
· SDHI 和 MMC
在了解该开发板的大致特点后,就来看一下它的上电效果。
该开发板有2个Type C接口,其中,一个用于供电和进行串口通讯,另一个则用于USB功能。
在使用左侧供电端口上电后,其效果如图3所示,呈现的只是红色的电源指示灯被点亮,其他的再任何变化,似乎在出厂前并未写入相应的Demo演示程序。
图3 上电效果
当然若是打开电脑端的设备管理器还是有所发现,那就是会见到一个虚拟串口,见图4所示。
此外,从虚拟串口的名称看它是通过芯片CH340来产生的,这一点我们由图5所示的电路得到验证。
图4 虚拟串口
图5 转换电路
为了进行后续的测评和开发,现在厂家提供的相关资源也是必不可少的,其内容如图6所示。
图6 相关资源
而在例程方面,其提供的内容则如图7所示,提供它我们可以加深对产品性能的了解并为自主开发提供了有力的支持。
图7 例程内容
接下来的工作就是尽快搭建开发环境,并测试其程序的下载性能。
