概述SL3075是一款高性能的降压(Buck)转换器,专为宽输入电压范围(4.5V至65V)设计,特别适用于需要高功率密度和高效率的应用场景。其集成90mΩ高侧MOSFET,能够提供高达5A的连续输出电流,使得SL3075成为替代AP64350的理想选择,尤其在需要处理更高电压和更大电流的工业及电信电源系统中。
主要特性宽输入电压范围:4.5V至65V,适用于多种电源电压环境。 高输出电流能力:连续输出电流可达5A,满足高功率需求。 集成90mΩ高侧MOSFET:降低导通损耗,提高效率。 低静态电流:仅125μA,有助于降低待机功耗。 轻载脉冲跳跃模式(PSM):在轻载条件下实现高效率。 可调开关频率:100kHz至2MHz范围内可调,通过外部电阻设置。 峰值电流模式控制:提供快速瞬态响应和稳定的输出电压。 低压差模式操作:在输入输出压差极小时,仍能稳定工作。 多种保护功能:包括过压保护、过流保护、过热保护和欠压锁定(UVLO)等。 ESOP-8封装:紧凑的封装形式,便于PCB布局和散热。 应用领域12V、24V、48V工业及电信电源系统:提供稳定可靠的电源转换。 汽车系统电源:适用于各种汽车电子设备的电源管理。 工业自动化和电机控制:为自动化设备提供高效电力供应。 高压电源转换:在需要处理高压输入的应用中表现出色。 技术规格输入电压范围:4.5V至65V 输出电压:通过外部反馈电阻分压器设置,可调范围广。 开关频率:100kHz至2MHz,可根据应用需求调整。 软启动时间:典型值为2.5ms,防止启动时的浪涌电流。 热关断保护:触发温度为165℃,滞回温度为25℃,保护芯片免受过热损害。 替代AP64350的优势相比AP64350,SL3075在多个方面表现出色: 更高的输入电压范围:SL3075支持高达65V的输入电压,而AP64350的输入电压范围可能较窄。 更大的输出电流能力:SL3075提供5A的连续输出电流,满足更高功率需求的应用。 更丰富的保护功能:SL3075集成了多种保护功能,包括过压、过流、过热和欠压锁定等,提高了系统的可靠性和安全性。 灵活的开关频率调整:SL3075的开关频率可在100kHz至2MHz范围内调整,适应不同应用场景的需求。 紧凑的封装形式:ESOP-8封装使得SL3075在PCB布局上更加灵活,同时有利于散热。 SL3075作为一款高性能的60V 5A DC-DC降压转换器,凭借其宽输入电压范围、高输出电流能力、丰富的保护功能和灵活的开关频率调整等优势,成为替代AP64350的理想选择。在多种应用领域中,SL3075都能提供稳定可靠的电源转换解决方案,满足高效、高功率密度的设计需求。 样品测试 ,技术支持 原理图 . |
GMT+8, 2025-12-2 09:16 , Processed in 0.436116 second(s), Total 38, Slave 28 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1050
