b4f96cabae152aecf6d1bff519eeda63
衷心感谢电子发烧友论坛!
1、开箱刷系统
开箱图片
大概手掌大小,双网口,四个USB口,外设资源很充足。要是能再加个WIFI和蓝牙模块就完美了。
刷系统
搞了一张64G的TF卡
准备以下文件: 注意:balenaEtcher这个软件表面上可以选择bz2文件,但是在软件内解压的话会卡在73%的进度。所以,bz2文件要先解压,再用balenaEtcher烧录镜像到TF卡。
开机设置静态IP
一般来说,我会把板卡设置成固定的局域网IP,这样在充当一些服务的时候,比如NAS,访问它的时候比较方便。
进入路由器管理界面,为设备MAC地址预留IP地址,这样每次板卡启动都会被分配到这个IP地址上。
GPU跑分
首先用clinfo命令查看一下GPU,当然也可以在debain-system setting-about界面看到BXE-4-32GPU
benchmark软件一般用glmark2。glmark2在编译的时候会有不同的flavor。这里解释一下几种选项:
- x11或wayland,这个根据我们系统是用哪种协议的显示界面,我们在烧录镜像的时候选择的是wayland的桌面协议,所以flavor要选wayland。
- gl或gles2,这个代表OpenGL还是OpenGL ES,我们知道VisonFive2的显卡是支持的是后者,所以这个应该选gles2
- 还有一种drm,这个代表无图形界面
比较奇怪的是:
不管是glmark2还是glmark2-es2-wayland,都会显示测试的RENDERER是softpipe,这代表渲染测试用的是纯CPU,跑分会很低。正常应该识别为BXE-4-32,有可能是镜像的问题。这个已经反馈给星昉的工作人员去询问了。
