1 前言
在本次评测中,我们在 Banana Pi K230D Zero 上启用了 RTSP 服务,结合板载摄像头模块,将视频数据压缩编码并推送到局域网中,通过 WiFi 与 PC 连接后,可使用如 VLC 等播放器观看实时视频流。
本实验展示了 K230D Zero 在多媒体视频采集、压缩编码、网络传输和多线程任务调度方面的能力,适合用于边缘视频处理、低功耗远程监控等场景。
2 API 讲解
2.1. media.sensor.Sensor
控制摄像头传感器。
方法:
reset():初始化摄像头。
set_framesize(width, height):设置图像大小。
set_pixformat(format):设置像素格式,如 Sensor.YUV420SP。
run() / stop():启动或关闭视频流。
2.2 media.vencoder.Encoder
视频编码器,用于将摄像头采集的图像压缩为 H.264/H.265。
方法:
SetOutBufs():设置编码输出缓冲区。
Create():创建编码通道。
Start() / Stop():启动/停止编码。
GetStream() / ReleaseStream():获取并释放一帧编码后的视频流。
2.3 multimedia.rtsp_server
RTSP 服务端类,支持 H.264/H.265 视频流推送。
方法:
rtspserver_init(port):初始化服务器端口。
rtspserver_createsession(name, type, enable_audio):创建 RTSP session。
rtspserver_start() / stop() / deinit():启动、停止、注销服务器。
rtspserver_sendvideodata():推送视频数据。
rtspserver_getrtspurl():获取完整的 RTSP 播放地址。
2.4 network.WLAN
控制 WiFi 网络连接。
类似 ESP32 的 network 模块。
常用方法:
connect(ssid, key):连接热点。
isconnected():返回连接状态。
disconnect():断开连接。
scan():扫描可用热点。
2.5 _thread
用于创建多线程(例如 RTSP 推流线程)。
3 代码实现
3.1 WiFi 连接
ssid = ''
password = ''
nic = network.WLAN(network.STA_IF)
while not nic.isconnected():
nic.connect(ssid=ssid, key=password)
启用 STA 模式连接指定 WiFi。
建议增加超时机制以防死循环。
3.2 RTSP 服务初始化与启动
rtspserver = RtspServer()
rtspserver.start()
print("rtsp server start:", rtspserver.get_rtsp_url())
实例化 RtspServer 类。
自动调用:摄像头初始化;编码器设置;绑定摄像头与编码器;创建 RTSP Session;启动推流线程 _do_rtsp_stream。
3.3 结束流程
rtspserver.stop()
nic.disconnect()
关闭推流线程 → 停止编码器与摄像头 → 清理 buffer。安全退出,避免资源泄露。
4 完整代码
from media.vencoder import *
from media.sensor import *
from media.media import *
import time, os
import _thread
import multimedia as mm
from time import *
import network
import gc
class RtspServer:
def __init__(self,session_name="test",port=8554,video_type = mm.multi_media_type.media_h264,enable_audio=False):
self.session_name = session_name
self.video_type = video_type
self.enable_audio = enable_audio
self.port = port
self.rtspserver = mm.rtsp_server()
self.venc_chn = VENC_CHN_ID_0
self.start_stream = False
self.runthread_over = False
def start(self):
self._init_stream()
self.rtspserver.rtspserver_init(self.port)
self.rtspserver.rtspserver_createsession(self.session_name,self.video_type,self.enable_audio)
self.rtspserver.rtspserver_start()
self._start_stream()
self.start_stream = True
_thread.start_new_thread(self._do_rtsp_stream,())
def stop(self):
if (self.start_stream == False):
return
while not self.runthread_over:
sleep(0.1)
self._stop_stream()
self.rtspserver.rtspserver_stop()
self.rtspserver.rtspserver_deinit()
def get_rtsp_url(self):
return self.rtspserver.rtspserver_getrtspurl(self.session_name)
def _init_stream(self):
width = 1280
height = 720
width = ALIGN_UP(width, 16)
self.sensor = Sensor()
self.sensor.reset()
self.sensor.set_framesize(width = width, height = height, alignment=12)
self.sensor.set_pixformat(Sensor.YUV420SP)
self.encoder = Encoder()
self.encoder.SetOutBufs(self.venc_chn, 8, width, height)
self.link = MediaManager.link(self.sensor.bind_info()['src'], (VIDEO_ENCODE_MOD_ID, VENC_DEV_ID, self.venc_chn))
MediaManager.init()
chnAttr = ChnAttrStr(self.encoder.PAYLOAD_TYPE_H264, self.encoder.H264_PROFILE_MAIN, width, height)
self.encoder.Create(self.venc_chn, chnAttr)
def _start_stream(self):
self.encoder.Start(self.venc_chn)
self.sensor.run()
def _stop_stream(self):
self.sensor.stop()
del self.link
self.encoder.Stop(self.venc_chn)
self.encoder.Destroy(self.venc_chn)
MediaManager.deinit()
def _do_rtsp_stream(self):
try:
streamData = StreamData()
while self.start_stream:
os.exitpoint()
self.encoder.GetStream(self.venc_chn, streamData)
for pack_idx in range(0, streamData.pack_cnt):
stream_data = bytes(uctypes.bytearray_at(streamData.data[pack_idx], streamData.data_size[pack_idx]))
self.rtspserver.rtspserver_sendvideodata(self.session_name,stream_data, streamData.data_size[pack_idx],1000)
self.encoder.ReleaseStream(self.venc_chn, streamData)
except BaseException as e:
print(f"Exception {e}")
finally:
self.runthread_over = True
self.stop()
if __name__ == "__main__":
ssid = ''
password = ''
print(nic.scan())
while nic.isconnected() == False :
os.exitpoint(os.EXITPOINT_ENABLE)
try:
rtspserver.start()
print("rtsp server start:",rtspserver.get_rtsp_url())
sleep(120)
except Exception as e:
print(e)
finally:
nic.disconnect()
rtspserver.stop()
print("stop")
5 成果展示
终端打印如下:
在电脑端的OBS中,添加一个VLC视频源,填入IDE终端打印的地址rtsp://192.168.137.54:8554/test。这里使用手机秒表进行推流延迟测试,大约有3秒的延时。
