[文章]关于bindsheet在横屏、2in1下显示不正常的情况及解决方案##ArkTS##
阅读量0
之前好奇自己的app在平板或者横屏状态下是什么效果,就通过模拟器跑了一下,发现除了惨不忍睹的UI页面以外,通过半模态bindsheet去显示的一些内容显示不出来了,这个bindsheet对应的组件只在页面最下面显示了一点点,无法显示正常。当时也没太在意,以为只是我UI布局的问题。
今天在进行多端适配的时候,再次出现了这个问题,如图所示:
对于我的项目来说,bindsheet是一个很重要的部分,项目中很多地方都要到了这个半模态来显示
我在四种状态下,同时打开了这个模态框,可以看到,移动端和折叠屏态是正常的,其中折叠屏下还是在页面中间弹出的,这一点我倒是没想到……但是在2in1和平板下,这个模态框就显示不出来了,我找了好久……发现就是只有一点点,就是我第一张图里红色框框出来的部分。
从代码角度来说,4种状态下使用的都是同一套代码,那么应该不是代码的问题,但是这个bindsheet也不可以通过position来固定位置,那么到底是哪里的问题呢?
在仔细阅读bindsheet相关文档后,我发现了一个叫preferType的属性
说明如下:
说明:半模态在不同窗口所支持的显示类型:1. 宽度 < 600vp:底部。2. 600vp <= 宽度 < 840vp:底部、居中、跟手。默认居中样式。3. 宽度 >= 840vp:底部、居中、跟手。默认跟手样式。
那么现在在平板和2in1模式下,宽度是肯定超过了840vp,也就是说,当前是跟手模式。我手头也没有平板更没有……PC,所以没办法测试具体跟手模式是啥,既然找到了问题,只要改一下就可以,代码如下:
.bindSheet($$this.zxform, this._Zxform(), {
      height: this.bindheight,
      backgroundColor: Color.White,
      onWillDismiss:()=>{
        this.bindheight = 510;
        this.zxform = false;
      preferType:SheetType.CENTER
不过实测下,虽然设置了CENTER,但是在手机端,仍然还是从底部升起的,所以我怀疑移动端是固定了从底部升起,这个设置只对宽度大于等于840vp的情况下有效
总体来说,今天体验一多开发(一次开发,多端部署)的感觉就是,写法很灵活,可以获取屏幕宽度后通过if来条件渲染,也可以通过响应式和自适应的写法,这种写法和web网页的响应式开发很像。但是要注意的是,尽量在初始开发的时候就考虑到多端的问题,否则改起来会很累……
回帖
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
链接复制成功,分享给好友
