[文章]关于鸿蒙App上架中“AI文本生成模块的资质证明文件”的情况说明
阅读量0
​ 最近应用里更新了一个功能,即通过上传pdf、相册、拍照等方式,上传民事起诉状,然后获取文字后,将诉状内容通过deepseek,向用户展示案件相关的法律意见。在审核的时候被拒绝,核心理由是:
您的应用缺少AI文本生成模块的资质证明文件,不符合相关法律法规要求。
修改建议:AI文本生成模块需补充提供《安全评估报告》并加手写签名、《安全评估报告》在全国互联网安全服务管理平台的提交结果截图,且现场检查结果为“通过”或审核状态为“审核通过”。
那么对于这个问题,我也是尝试去解决……这里分享一下我了解到的情况和方法
首先,这个政策虽然说是针对AI文本生成模块,但实际上,针对的是所有调用了AI大模型的(端侧应该不算)的功能,例如AI聊天,AI作图等,简单来说,只要你涉及到“向AI提交内容,然后由AI输出内容”这个操作的,就需要进行安全评估。
那么找谁去做这个评估呢……你需要先联系你们当地的网安部门,如果不知道的话,可以先看文档,里面有一个网上提交审核的地址,你注册,提交审核,会被驳回,然后驳回的消息里会有一个当地网安的联系方式的。打电话说明情况,根据指示下载对应的文件,填好准备好材料以后到现场先做“App审核",再做“安全评估”。注意,这里的App审核并不是我们在上架前,通过比如阿里云啊做的审核,那个叫ICP备案,两码事。
如何才能通过评估呢?有以下几个要求:
  1. 对于提交给AI的内容(不管是图片、文字还是视频)以及AI生成的内容(也不管是什么形式),都要进行审核功能,不能有违法违规信息,会进行现场测试,但是测试标准为止,对我的项目的测试……就是在生成的内容上加上了“买违禁物品+手机号”这样的内容
对于这一点倒比较好解决,因为百度AI就有内容审核的接口
  1. 对于提交的内容和获取的内容,以及对应的用户信息,要全部记录以方便追溯,这里的用户信息必须是实名制的,例如短信验证码等相关功能,要能够找到这个用户本人的,那么,App必须要有登录注册功能
  2. 需要有人,注意,是人,进行内容的审核,而且是要24小时的(所以提出来是团队里至少要有3人,一人8小时轮班,当然,这个问题我不知道如何去检查)
  3. 对于生成的内容,要有举报反馈机制。注意,这个不是说用户甲生成的内容,用户乙看到了,乙能反馈,而是只要生成并且在app里显示了,所有用户(包括甲)都要能够进行举报,然后处理后要有反馈
  4. 这一点没有得到明说:要有接口给到网安部门,以便检查
我也尝试了其他思路……比如说,能不能由AI对内容进行分析后,提取关键词,我再根据关键词输出特定的文字内容,而不是直接输出AI生成的内容。但是也不行……因为这仍然涉及“向AI提交内容”的环节
综上,我的结论是,以后个人的项目,是没办法接这种AI大模型的。因为别的不说,如何做实名认证?正规的短信验证码平台是要公司资质的……就算是鸿蒙的华为账号一键登录,个人也是没有权限获取完整手机号的……更不要说24小时人工审核这个要求了……
放一下……通过百度AI进行文本审核的代码吧
export const _Gettoken:()=>Promise<string>=()=>{
  return new Promise((succ,err)=>{
    interface r{
      code:number,
      token:string
    s.g("baidutoken/token",{
      s:(d:r)=>{
        if(d.code == 200){
          succ(d.token);
        }else{
          err();
      e:()=>{
        err();
//提交给百度接口去检查
export const _Token:()=>Promise<string>=()=>{
  return new Promise(async (succ,err)=>{
    let day = await data.get("token_day");
    if(day == "null"){
      //没有,要去获取
      let token = await _Gettoken();
      data.set("token_day",new Day().get()).then(()=>{
        data.set("token",token);
      console.log("applog:获取百度token",token);
      succ(token);
    }else{
      if(new Day().cha(day) >= 20){
        //超过20天了,重新获取
        succ(token);
      }else{
        let token = await data.get("token");
        console.log("applog:获取本地百度token",token);
        succ(token);
export const _Checkstep3:(text:string)=>Promise<string>=(text)=>{
    interface r{
      code:number
      res:string
    let token = await _Token();
    s.se("text",text);
    s.se("token",token);
    s.g("baiducheck/p",{
      s:(d:r)=>{
        interface _res{
          conclusion:string
        let res = JSON.parse(d.res) as _res;
        console.log('applog:检查结果' + res.conclusion);
        console.log("applog:" + JSON.stringify(d.res));
        if(d.code == 200){
          if(res.conclusion == "合规"){
            succ("通过");
          }else{
            succ("内容不合规");
        }else{
          err();
      e:()=>{
        err();
回帖
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
链接复制成功,分享给好友
