##HarmonyOS 应用开发##
之前提到过aboutToAppear和onPageShow的区别以及基础的概念,今天我们来聊一下这两个在实际项目中的应用。如果你写过小程序的话,可以将aboutToAppear类别成onLoad,onPageShow类别为onShow,他们的逻辑是相同的。
可以试想一下这样的应用场景:
这是一个论坛的贴子列表页面,右下角有一个“新增贴子”的按钮,点击以后进入新增贴子的页面,然后当用户输入了内容点击提交后,提示“新增成功”,并返回到列表页。那么这时候,列表页要做的就是刷新贴子列表,把刚才新发布的贴子显示出来。
或者
这是一个商品列表页,左边是商品分类,右边是对应的商品列表,然后在每个商品信息那里,都显示了有多少个被加入了购物车,点击商品进入了商品详情页,在详情页中,用户可以把商品加入购物车,当返回到列表页时,对应的商品信息中的购物车数量要进行改变。
当然,有很多种实现方法,例如说我认为比较合理的订阅消息提醒emitter(这个后面会提到)、跨组件的@Watch装饰器,或者更麻烦的LocalStorage等……
在平时写毕设项目的时候,我发现其实最简单的……还是用onPageShow,因为onPageShow的意思是:当这个页面显示以后执行什么代码。我们以刚刚场景中的第一种为例,假设贴子列表页为A,新增贴子的页面为B,从A跳转到B的时候,一般我们用的都是router.push进行跳转的,用通俗的讲法来说,就是A页面上,覆盖了B页面,所以你看到的是B页面,但是这个时候,A页面仍然是存在的,只不过因为被覆盖了所以看不到(现在官方主推navigation,就是因为有的开发者,不停的去覆盖,覆盖了一堆页面,然后底下被覆盖的又存在着,极度影响性能),然后从B页面返回的时候,就是把B页面从这一堆页面里拿走,这样A页面又被显示了,你就能看到A页面了。所以这个时候,A页面的onPageShow就会被触发了……
那么如果把从后端获取数据的接口代码写在onPageShow里的话,那么只要从第二个页面返回到列表页,都能够刷新数据。当然……这种写法也就是在毕设或者在不常显示的页面里可以用用,否则无论在跳转后的页面里是否进行了对应的操作(比如新增了贴子),都会去重新获取数据。
最后,为了贴子的完整性,我们再看一下官方对于生命周期的执行顺序图片:
示例代码如下:
onPageShow():void {
this.loadData()
async loadData() {
this.isLoading = true
uid = page.get("uid");
// 获取订座列表
try {
this.dingzuoList = await _Getyuding(uid)
this.isEmpty = this.dingzuoList.length === 0
} catch (error) {
console.error('获取订座列表失败:', error)
this.isEmpty = true
} finally {
this.isLoading = false
