[文章]如何实现组件截图 -- componentSnapshot
阅读量0
​ ##HarmonyOS 应用开发##
在我开发手里项目的过程中,遇到这么一个功能需求:即用户在完成一系列的学习并通过考试以后,要生成一张证书,这张证书的结构是:一个背景图,上面还有文字、其他图片等,文字和图片都是根据用户信息动态生成的,整个证书在显示的时候是通过Stack组件去完成的,如果只是在程序里显示那么当然很简单,但是还需要将其作为一张图片保存到相册里。
按照我以前的做法,就是直接通过后端去生成了,或者使用canvas画布来进行处理,但是这两个方法都很麻烦,特别是后端的方案,很占服务器端的资源。通过阅读文档,我发现了一个很好用的模块:@ohos.arkui.componentSnapshot (组件截图)
这里通过传入组件的标识(即组件的id),就能够对组件进行截图,截图后得到的是PixelMap格式的图片信息,代码非常简单:
componentSnapshot.get("root", (error: Error, pixmap: image.PixelMap) => {
            if (error) {
              console.log("error: " + JSON.stringify(error))
              return;
            this.pixmap = pixmap
但是这里要注意的是:“如果在组件触发更新的同时调用截图,更新的渲染内容不会被截取到,截图会返回上一帧的绘制内容。”因此,最好是把这个截图放在一个例如click事件中去调用,这样对于调用就是可控的,不能放在abouttoappear这种生命周期里去做“自动截图”,否则会和build的过程相冲突,导致无法完整截图。另外,经过测试,在预览器中是不支持的,需要在真机或者模拟器中实现。
我在通过这个功能对显示证书的Stack组件去进行截图后,还需要将其保存到相册中。这里我使用的是SaveButton安全控件,可以免申请权限的进行图片保存操作,代码如下,当然,还需要把PixelMap保存到临时文件,把这个临时文件路径给到SaveButton安全控件
SaveButton() // 创建安全控件按钮。
        .onClick(async (event, result: SaveButtonOnClickResult) => {
          if (result == SaveButtonOnClickResult.SUCCESS) {
            try {
              let context = getContext();
              let phAccessHelper = photoAccessHelper.getPhotoAccessHelper(context);
              let assetChangeRequest: photoAccessHelper.MediaAssetChangeRequest = photoAccessHelper.MediaAssetChangeRequest.createImageAssetRequest(context, path);
              await phAccessHelper.applyChanges(assetChangeRequest);
              console.info('createAsset successfully, uri: ' + assetChangeRequest.getAsset().uri);
            } catch (err) {
              console.error(`create asset failed with error: ${err.code}, ${err.message}`);
          } else {
            console.error('SaveButtonOnClickResult create asset failed');
回帖
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
链接复制成功,分享给好友
