[文章]宽度根据屏幕宽度百分比确定后,高度如何设置成与宽度相同的问题
阅读量0
​ ##HarmonyOS 应用开发##
先交代一下问题的背景:
我在做一个多图上传的插件,我希望一行显示3张图片,并且每个都是正方形,那么在理想情况下,每个图片的宽度应该是屏幕宽度的三分之一,如果再考虑到间距的问题,我希望设置为:屏幕宽度的三分之一 - 20
效果如图
在开发过程中,我遇到了问题,即把宽度设置为屏幕宽度的三分之一很容易,直接33%就可以了(父组件100%宽度),但是高度如何设置成33%屏幕宽度呢?在写web或者小程序的时候就很简单,直接33vw就可以了,但是ArkUI里没有vw这个属性。
一开始的思路是,直接获取屏幕的宽度数值,然后动态计算,这里用的是@ohos.display (屏幕属性),具体获取的代码如下
display.getAllDisplayPhysicalResolution().then((r)=>{
      this.imgwidth = px2vp(r[0].physicalWidth) / 3 - 20;
这种写法的好处在于,能够获取到真实的屏幕宽度数据,即数据是准确的,但是问题在于,由于是用到了设备相关的属性,所以需要用模拟器或者真机才能测试,在预览器中是无法显示的,这对于开发来说不太方便,刚开始我还花了很长时间研究为什么这个组件没有在屏幕里出来……当然,除此之外,这种写法还会带来性能上的问题。
于是我开始找寻其他的替代方法
其实把这个问题拆解以后,我的目的实际上是让每个图片的高度=宽度,而宽度是可以通过calc动态计算获取的,那么只要保证高宽比为1,就能确保高度与宽度一致了,对于这个要求,通用属性的aspectRatio就可以满足了
aspectRatio(value: number)
指定当前组件的宽高比,aspectRatio=width/height。
  • 仅设置width、aspectRatio时,height=width/aspectRatio。
  • 仅设置height、aspectRatio时,width=height*aspectRatio。
  • 同时设置width、height和aspectRatio时,height不生效,height=width/aspectRatio。
因此,只要把这个值设置为1就能成功实现目的
具体代码如下:
.width('calc(33.33% - 20vp)')
        .aspectRatio(1)
回帖
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
链接复制成功,分享给好友
