[文章]《仿盒马》app开发技术分享-- 定位获取(25)
阅读量0
技术栈
Appgallery connect
开发准备
上一节我们实现了地址管理页面的数据查询和展示,接下来我们要实现的功能是地址添加相关的,我们想实现的功能是地图选点,那么在地图选点之前我们要做的就是先获取用户当前的定位。获取定位后我们拿到经纬度和其他信息,然后在对应的地图上展示。
功能分析
要想实现定位功能,首先我们需要给应用申请定位权限,然后我们每次进入页面之前需要先进行定位功能是否开启的判断,如果没有开启我们要提示用户去开启,之后我们才是对定位请求的开启判断,用户同意之后获取当前的定位,在返回值中拿到经纬度
代码实现
首先我们在model.json5中添加对应的权限
"name": "ohos.permission.LOCATION",
"reason": "$string:app_location",
"usedScene": {
"abilities": [
"EntryAbility"
"when":"inuse"
    "name": "ohos.permission.APPROXIMATELY_LOCATION",
    "reason": "$string:app_reason_location",
    "usedScene": {
      "abilities": [
        "EntryAbility"
      "when":"inuse"
  添加完成后我们新建一个提交定位管理的页面,在生命周期中先进行手机是否开启定位的判断,并且新增两个变量来控制我们的定位触发
@State locationKey:boolean=false
@State addressSetting:boolean=false
aboutToAppear(): void {
try {
let locationEnabled = geoLocationManager.isLocationEnabled();
if (locationEnabled) {
this.addressSetting=true
}else {
    this.addressSetting=false
} catch (err) {
  console.error("errCode:" + err.code + ", message:"  + err.message);
如果用户开启了定位,并且我们没有开启应用的定位权限,在当前页面的底部提醒用户,去开启定位
build() {
Column() {
Stack({alignContent:Alignment.Bottom}){
Column(){
    .layoutWeight(1)
    if (this.addressSetting&&!this.locationKey){
      Row(){
        Text()
          .width(40)
        Text("定位未开启")
          .fontColor(Color.Black)
        Text("开启定位")
          .fontColor(Color.White)
          .backgroundColor(Color.Pink)
          .borderRadius(10)
          .padding(10)
          .onClick(()=>{
      .padding(10)
      .borderRadius(5)
      .margin({bottom:30})
      .backgroundColor('#33000000')
      .justifyContent(FlexAlign.SpaceAround)
      .width('90%')
  .backgroundColor(Color.White)
  .height('100%')
  .width('100%')
因为在隐私合规的情况下,我们已经不能进入页面就执行权限的请求了,这一点很重要
当我们点击开启定位
.onClick(()=>{
this.reqPermissionsFromUser(permissions);
this.permissionController.open();
这里我们同步创建一个弹窗,当然你可以有多种选择来实现权限的同步说明,在这里我们两种方式都实现了
创建弹窗
@CustomDialog
export default struct PermissionDialogWidget{
@State titleText:string='';
@State contentText:string='';
controller: CustomDialogController
build(){
Column(){
Text(this.titleText).margin({top:10})
Text(this.contentText).margin({top:20,bottom:10})
}.justifyContent(FlexAlign.Start).padding({left:20,right:20})
引用弹窗
permissionController:CustomDialogController=new CustomDialogController({
builder:PermissionDialogWidget({
titleText:"权限说明",
contentText: 'xxx想要申请位置权限,用于地址选择等功能。同意该权限后,选择地址时会复用此权限,不会重新申请,不授权上述权限,不影响APP其他功能使用。',
alignment: DialogAlignment.Top,
执行权限请求
reqPermissionsFromUser(permissions: Array): void {
let context = getContext(this) as common.UIAbilityContext;
let atManager = abilityAccessCtrl.createAtManager();
atManager.requestPermissionsFromUser(context, permissions).then((data) => {
let grantStatus: Array = data.authResults;
let length: number = grantStatus.length;
for (let i = 0; i < length; i++) {
if (grantStatus[i] === 0) {
this.locationKey=true
this.permissionController.close()
let request: geoLocationManager.SingleLocationRequest = {
'locatingPriority': geoLocationManager.LocatingPriority.PRIORITY_LOCATING_SPEED,
'locatingTimeoutMs': 10000
try {
geoLocationManager.getCurrentLocation(request).then((result) => {
console.log('current location: ' + JSON.stringify(result));
let locationInfo:geoLocationManager.ReverseGeoCodeRequest=result;
let reverseGeocodeRequest:geoLocationManager.ReverseGeoCodeRequest = {"latitude": locationInfo.latitude, "longitude": locationInfo.longitude, "maxItems": 1};
try {
geoLocationManager.getAddressesFromLocation(reverseGeocodeRequest, (err, data) => {
if (err) {
console.error('getAddressesFromLocation: err=' + JSON.stringify(err));
if (data) {
console.info('地址打印' + JSON.stringify(data));
} catch (err) {
.catch((error:BusinessError) => {
console.error('promise, getCurrentLocation: error=' + JSON.stringify(error));
} catch (err) {
console.error("errCode:" + JSON.stringify(err));
} else {
this.locationKey=false
return;
}).catch((err:Error) => {
console.error(requestPermissionsFromUser failed, code is ${err.name}, message is ${err.message});
在这里我们既实现了自定义弹窗的同步说明,同时也在model.json5中配置了reason进行说明,可以按需进行实现。
在请求定位的返回信息中我们拿到了经纬度的信息,到这里我们实现了定位获取功能
回帖
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
链接复制成功,分享给好友
