[文章]《仿盒马》app开发技术分享-- 分类左侧列表(17)
阅读量0
技术栈
Appgallery connect
开发准备
上一节我们实现了分类页面的顶部导航栏全选弹窗列表,并实现了跟顶部列表的点击选中联动效果,这一节我们要实现的功能是,分类模块的左侧列表,它同样也需要跟弹窗列表的点击,顶部列表的点击有联动的效果
功能分析
1.列表展示
列表的数据展示,我们要根据当前选中的顶部列表child_id作为前提条件进行数据的查询,因为我们的顶部列表是一个大的分类,比如酒水饮料,他可能分为 啤酒、白酒、红酒这些细分品类,当我们点击其他品类,左侧的列表同时也要进行切换。这里比较考验我们对联动效果的整体把控,要实现这个功能,我们需要把弹窗选中的id,列表选中的id,首次进入页面默认选中情况下的id利用起来,作为列表查询的条件进行数据的查询,以及后续list列表数据的展示
代码实现
首先我们优先修改弹窗以及列表本身点击后传出的数据
private onItemClick?: (pos:number,child_id:number) => void
我们只需要在点击事件的回调中把相对应的id返回出去
Classification({selectedIndex:this.pos_check,onItemClick:(pos,child_id)=>{
this.pos_check=pos
this.pos_check_id=child_id
在调用页面直接取值即可,其他的弹窗以及列表逻辑没有相应的修改
然后我们把分类页面定义的leftListItemChildId 修改为topListItemChildId,这样更有助于我们理解参数定义的意思
然后添加监听事件
[url=home.php?mod=space&uid=41289]@Link[/url] @Watch("onChange") topListItemChildId: number;
在监听事件中我们根据定义的id 来进行左侧列表数据的查询
async onChange(){
let condition = new cloudDatabase.DatabaseQuery(category_left_list);
condition.equalTo("child_id",this.topListItemChildId)
let listData = await databaseZone.query(condition);
let json = JSON.stringify(listData)
let data2:CategoryLeftList[]= JSON.parse(json)
this.categoryList=data2
hilog.error(0x0000, 'testTag', Failed to query data, code: ${this.categoryList});
这样只要id进行了修改,我们的数据查询就会执行
左侧列表ui逻辑
@Builder
LeftList() {
List() {
ForEach(this.categoryList, (item: SplitLayoutModel, index) => {
ListItem() {
Row() {
Divider()
.vertical(true)
.color("#000000")
.height(40)
.width(3)
.visibility(this.checkPosition == index ? Visibility.Visible : Visibility.None)
Text(item.txt)
          .fontSize(12)
          .fontWeight(this.checkPosition == index ? FontWeight.Bold : FontWeight.Normal)
          .textAlign(TextAlign.Center)
          .width(75)
          .textOverflow({ overflow: TextOverflow.Ellipsis })
          .maxLines(1)
          .backgroundColor(this.checkPosition == index ? Color.White : "#f7f7f7")
          .fontColor(this.checkPosition == index ? "#000000" : "#999999")
      .height(60)
      .width(80)
      .onClick(() => {
        this.checkPosition = index
.height('100%')
.backgroundColor("#f7f7f7")
.listDirection(Axis.Vertical) // 排列方向
.divider({ strokeWidth: 0.5, color: "#e6e6e6" }) // 每行之间的分界线
.edgeEffect(EdgeEffect.Spring) // 滑动到边缘无效果
.onScrollIndex((firstIndex: number, lastIndex: number) => {
  console.info('first' + firstIndex)
  console.info('last' + lastIndex)
.scrollBar(BarState.Off)
.width(80)
这样就实现了左侧列表的相关功能,我们点击其他类目对应的左侧列表数据也会发生相应的改变
回帖
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
链接复制成功,分享给好友
