[文章]英语单词学习页面+单词朗读实现 -- 【1】页面实现 ##HarmonyOS SDK AI##
阅读量0
​先看一下页面效果
整体页面是一个比较简洁的页面,其中有两个特色功能
  1. 对于例句中,能够实现将当前的单词从句子中进行识别并突出显示
  2. 对于单词和句子,可以进行朗读,这个朗读使用的是Core Speech Kit(基础语音服务),即端侧AI
我们分两篇文章来讲解
对于例句单词效果突出显示,一开始我想到的是“属性字符串StyledString/MutableStyledString”。
通过阅读相关文档,我认为属性字符串并不适用在此场景中,理由如下:
  1. 每个单词的句子是不同的,所以没有办法提前设定好数据,即从第几个字到第几个字显示什么样式,其他字显示什么样式,要通过代码去分析
  2. 每个单词可能有多句句子,在实际项目中,具体有几句句子是不确定的,那就要通过数组来弄多个controller,是非常不方便的
通过分析句子的结构,我们发现,句子就是单词+空格+单词+空格的形式构成的,因此完全可以通过split先把句子用空格来分割,再通过ForEach进行循环渲染,通过内容和单词的比对来判断是否对单词进行加粗处理
首先,我们先设置一下模拟数据,包括句子sentence,显示的单词word,和用来测试的数组test,这个test中每一个元素都是string
@State sentence:string = "The cat is sleeping";
  @State test:Array<string> = [];
  @State word:string = "the";
然后在aboutToAppear中对这个句子进行split分割
this.test = this.sentence.split(" ");
最后通过ForEach进行循环渲染,但是这里要注意的是,如果直接用== 或者 === 判断的话,是无法区分大小写的,因此要先把每一个单词通过toLowerCase转小写,然后再参与判断
ForEach(this.test,(item:string)=>{
     Text(item)
     .margin({right:5})
     .fontWeight(item.toLowerCase() == this.word ? 'bold' : '')
这种实现方式相比于属性字符串来说,整体开发难度下降了很多,代码量也下降了很多,所以,还是需要根据针对性的场景来挑选具体的实现方案
回帖
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
链接复制成功,分享给好友
