EAB450M12XM3全碳化硅半桥功率模块CREE EAB450M12XM3是Wolfspeed(原CREE科锐)生产的1200V、450A全碳化硅半桥功率模块,致力于高功率、高效化技术应用打造。选用XM3系统,实现轻量化微型化,性能强大,寄生电容减少50%至6.5nH,谐波电流电感大幅度减少。EAB450M12XM3的高功率密度、高效化、高稳定性,特别适合车规级技术应用,满足电动汽车等高功率应用需求。 主要参数 配置:Half-Bridge(半桥) 阻断电压:1200 V 额定电流:450 A RDS(ON) at 25°C:2.6 mΩ(在25°C时的导通电阻) Generation:Gen 3 MOS(第3代MOS) Tjmax(最高结温):175 °C 模块规格:80 x 53 x 19 mm 认证:Automotive(汽车认证) 产品优势 持续高温操作:可直接在175°C的高温下作业,提高了功率模块的可靠性和耐用性。 低电感设计:电感值为6.7 nH,有助于降低系统中的电感效应,提高功率转换效率。 采用全新的第3代碳化硅MOSFETs:提供更好的性能和效率。 集成化温度传感器和Kelvin-Drain连接:有利于温度控制和精确控制,同时减少了系统中的谐波电流电感。 氮化硅陶瓷基板和铜基板:提供良好的热导率性能和机械强度。 功率密集的足迹:促使系统更加紧凑,适用于空间不足的应用领域。 偏移终端布局:优化了母线设计,减少系统中的谐波电流电感。 低电感设计:兼容快速开关,减少动态损耗,提高了整体效率。 氮化硅AMB基板和高稳定性焊料:提高了产品使用寿命和安全可靠性。 直接门驱动器配合:实现紧凑型设计,同时保证了低电感。 应用领域 制动驱动:适用于电动车辆、混合动力车辆等牵引系统的功率转换。 电机驱动:适用于工业电源、家用电器电机等的驱动与控制。 应急电源(UPS):提供稳定的能源供应,保护设备性能避免电力中断的影响。 电动汽车充电器:适用于电动汽车的极速充电,提高充电效率。 工业自动化与测试:在智能化生产线、检测仪器等领域提供可靠的功率兼容。 电源系统:为各种通讯设备提供稳定的电源。 更多电动飞机和电动垂直起降(eVTOL):适用于电动飞行器的功率转换与控制。 能源生成/智慧能源/智能能源:在可再生能源发电、智慧能源等领域提供优质的功率转换解决方案。 |
相关推荐 |
/9
GMT+8, 2025-12-3 02:55 , Processed in 0.544434 second(s), Total 37, Slave 30 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1827
