[讨论]什么是 K8S,如何使用 K8S
阅读量0
Kubernetes(简称K8S)是一个用于管理容器化应用程序的开源平台。以下是关于K8S及其使用方法的介绍:
一、什么是 K8S
  1. 核心特点
    • 自动化容器编排:自动处理容器的部署、扩展、负载均衡、故障恢复等。
    • 资源抽象与调度:将服务器资源抽象为统一资源池,通过调度器分配任务到节点。
    • 自愈能力:自动重启失败容器或迁移到健康节点。
    • 弹性伸缩:根据负载动态调整容器数量。
    • 服务发现与负载均衡:内置服务发现机制,支持多种负载均衡策略。
  2. 核心组件
    • Master 节点
      • API Server:集群的统一入口,处理所有请求。
      • Scheduler:负责调度 Pod 到合适节点。
      • Controller Manager:维护集群状态(如自动扩展、滚动更新)。
      • Etcd:分布式键值存储,保存集群元数据。
    • Node 节点
      • Kubelet:管理本节点容器的生命周期。
      • Kube-Proxy:实现网络代理和负载均衡。
      • 容器运行时:如 Docker、containerd 等。
  3. 核心概念
    • Pod:最小调度单元,包含一个或多个容器,共享网络和存储。
    • Deployment:管理 Pod 的副本,支持声明式更新和回滚。
    • Service:为 Pod 提供稳定的访问入口,支持负载均衡。
    • Namespace:逻辑隔离机制,用于划分资源域。
二、如何使用 K8S
  1. 安装与部署
    • 环境要求
      • 操作系统:CentOS/RHEL/Ubuntu 等。
      • 硬件:CPU、内存、硬盘需满足最低要求。
      • 网络:节点间互通,可访问外网拉取镜像。
    • 部署工具
      • kubeadm:官方工具,通过 kubeadm init 初始化 Master 节点,kubeadm join 加入 Node 节点。
      • 二进制包:手动下载组件并配置,适合深度定制。
      • Minikube:单机测试工具,适用于本地开发。
  2. 基本操作命令
    • 查看资源
      • kubectl get pods -n <namespace>:列出 Pod。
      • kubectl get svc:查看 Service。
      • kubectl describe pod <pod-name>:查看 Pod 详细信息。
    • 管理资源
      • kubectl create -f <yaml-file>:创建资源(如 Pod、Service)。
      • kubectl delete <resource-type>/<name>:删除资源。
      • kubectl apply -f <yaml-file>:应用配置变更。
    • 日志与调试
      • kubectl logs <pod-name>:查看容器日志。
      • kubectl exec -it <pod-name> -- /bin/bash:进入容器终端。
  3. 资源配置示例
    • Pod 定义pod.yaml):
      apiVersion: v1
      kind: Pod
      metadata:
        namespace: default
      spec:
        containers:
        - name: nginx
          image: nginx:latest
          ports:
          - containerPort: 80
      创建命令kubectl create -f pod.yaml[^5^]。
    • Deployment 定义deploy.yaml):
      apiVersion: apps/v1
      kind: Deployment
      metadata:
      spec:
        replicas: 3
        selector:
          matchLabels:
            app: nginx
        template:
          metadata:
            labels:
              app: nginx
          spec:
            containers:
            - name: nginx
              image: nginx:latest
              ports:
              - containerPort: 80
      应用命令kubectl apply -f deploy.yaml[^5^]。
    • Service 定义service.yaml):
      apiVersion: v1
      kind: Service
      metadata:
      spec:
        selector:
          app: nginx
        ports:
        - protocol: TCP
          port: 80
          targetPort: 80
        type: ClusterIP
      暴露服务kubectl expose deployment/nginx-deployment --port=80 --type=ClusterIP
  4. 常见场景
    • 微服务架构:通过 Deployment 部署多个服务,使用 Service 实现内部负载均衡。
    • 自动化运维:结合 CI/CD 工具(如 Jenkins、GitLab)实现自动构建和部署。
    • 弹性伸缩:配置 Horizontal Pod Autoscaler (HPA) 根据 CPU 或内存自动扩缩容。
三、K8S 的优势与适用场景
  1. 优势
    • 跨平台:支持公有云、私有云、混合云及本地部署。
    • 生态丰富:社区活跃,支持多种插件(如监控、日志、Istio 服务网格)。
    • 高可用:自动故障恢复和负载均衡,保障服务连续性。
  2. 适用场景
    • 大规模容器集群管理。
    • 微服务架构的部署与运维。
    • 需要弹性伸缩的在线服务。
    • 多租户环境(如开发测试、生产环境隔离)。
总的来说,K8S 通过标准化容器管理,极大降低了分布式系统的运维复杂度,是云原生时代的核心基础设施。
回帖
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
链接复制成功,分享给好友
