[文章]鸿蒙Next实现瀑布流布局
阅读量0
推荐
# 鸿蒙Next实现瀑布流布局 #鸿蒙影音娱乐类应用 #拍摄美化 #HarmonyOS
## 一、环境准备与项目创建
在开始实现瀑布流布局前,需确保已安装好 DevEco Studio,且已配置好鸿蒙开发环境。打开 DevEco Studio,新建一个鸿蒙应用项目,选择合适的模板(如 Empty Feature Ability),设置项目名称、包名等信息,完成项目创建。
## 二、布局设计思路
鸿蒙 Next 的瀑布流布局可以通过自定义组件结合 Column、Row 等容器组件实现。其核心思路是将数据分成若干列,每列独立滚动展示,且根据数据项高度动态调整布局,以达到类似瀑布自然流动的效果。
## 三、基础实现
创建一个自定义组件 MasonryLayout,接收图片数据数组作为参数,并根据列数将数据分配到不同列中展示:
```ts
@Component
export struct  MasonryLayout {
  @Prop data: string[];
  @State cols: number[] = Array.from<number>({ length: 2 }).fill(0);
  build() {
    Row({}) {
      ForEach(this.cols, (_col: number, cIndex) => {
        Column({  }) {
          ForEach(this.data, (item: string, i) => {
            if(i % this.cols.length === cIndex) {
              Image(item).width(`${100 / this.cols.length}%`);
    }.alignItems(VerticalAlign.Top)
四、引用 MasonryLayout 瀑布流组件
build() {
  MasonryLayout({
    data: ["img1.png", "img2.png", "img3.png", "img4.png", "img5.png"],
p1
五、优化与扩展
1. 响应式布局
通过 MediaQuery 组件根据屏幕宽度动态调整瀑布流的列数,以适配不同设备:
在 UIAbility 的 onWindowStageCreate 生命周期回调中,通过窗口对象获取启动时的应用窗口宽度并注册回调函数监听窗口尺寸变化。将窗口尺寸的长度单位由 px 换算为 vp 后,即可基于前文中介绍的规则得到当前断点值,此时可以使用状态变量记录当前的断点值方便后续使用
  • MainAbility.ts
import { window, display } from "@kit.ArkUI";
import { UIAbility } from "@kit.AbilityKit";
export default class MainAbility extends UIAbility {
  private windowObj?: window.Window;
  private col: number = 2;
  // 根据当前窗口尺寸更新断点
  private updateBreakpoint(windowWidth: number): void {
    // 将长度的单位由px换算为vp
    let windowWidthVp = windowWidth / display.getDefaultDisplaySync().densityPixels;
    let col: number = this.col;
    if (windowWidthVp < 320) {
      // "xs";
      col = 1;
    } else if (windowWidthVp < 600) {
      // "sm";
      col = 2;
    } else if (windowWidthVp < 840) {
      // "md";
      col = 3;
    } else {
      // "lg";
      col = 4;
    if (this.col !== col) {
      this.col = col;
  onWindowStageCreate(windowStage: window.WindowStage): void {
    windowStage.getMainWindow().then((windowObj) => {
      this.windowObj = windowObj;
      // 获取应用启动时的窗口尺寸
      this.updateBreakpoint(windowObj.getWindowProperties().windowRect.width);
      // 注册回调函数,监听窗口尺寸变化
      windowObj.on("windowSizeChange", (windowSize) => {
        this.updateBreakpoint(windowSize.width);
  • MasonryLayout.ets
interface IBpMapCol {
  xs: number;
  sm: number;
  md: number;
  lg: number;
const bpMapCol = new Map<string, number>();
bpMapCol.set('xs', 1)
bpMapCol.set('sm', 2)
bpMapCol.set('md', 3)
bpMapCol.set('lg', 4)
@Component
  @StorageProp('currentBreakpoint') curBp: keyof IBpMapCol = 'sm';
  @State cols: number[] = Array.from<number>({ length: bpMapCol.get(this.curBp) || 2 }).fill(0);
  build() {
    Row({}) {
        Column({  }) {
              Text(this.curBp)
注:鸿蒙 next 中无法使用索引访问对象属性,如 const obj = { a: 1 } 无法使用 obj[a],这种情况可以用 Map
2. 动态加载数据
为了实现类似真实瀑布流不断加载新数据的效果,可以结合鸿蒙的 LazyForEach 组件,在滚动到列表底部时触发数据加载逻辑
六、网络权限
// config.json
  "module": {
    "reqPermissions": [
        "name": "ohos.permission.INTERNET",
        "reason": "需要网络权限来加载图片"
七、常见问题与解决方案
1. 图片加载后布局跳动
  • 解决方案:使用预估高度占位,图片加载完成后更新高度
2. 大数据量性能问题
  • 解决方案:实现虚拟列表,只渲染可视区域内的元素
3. 滚动卡顿
  • 解决方案
    • 使用防抖/节流处理滚动事件
    • 避免在滚动回调中执行复杂计算
    • 使用鸿蒙的 Canvas 组件替代部分布局组件
4. 不同设备适配问题
  • 解决方案
    • 使用响应式布局动态调整列数
    • 基于设备类型设置不同的默认列数
八、最佳实践总结
  1. 优先使用固定高度:如果业务场景允许,尽量使用固定高度或宽高比,减少动态测量开销
  2. 合理实现懒加载:对于非首屏内容或图片资源,一定要实现懒加载
  3. 渐进式增强体验:先确保基础功能可用,再添加动画和交互效果
  4. 测试与优化:在不同设备上测试性能表现,针对卡顿问题进行专项优化
  5. 遵循鸿蒙设计规范:保持与鸿蒙系统一致的视觉风格和交互体验
回帖
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
链接复制成功,分享给好友
