DC-DC升压芯片通过开关控制结合电感储能实现升压,其核心工作原理可分为以下关键环节:
工作阶段解析
储能阶段(开关导通)
开关管导通时形成回路:输入电源→电感→开关管→GND
电感电流线性上升,储存磁能,此时二极管截止,电容向负载供电
释能阶段(开关关断)
电感产生反向电动势形成新回路:输入电源+电感→二极管→输出电容→负载
输入电压与电感电动势叠加,使输出电压高于输入电压
产品描述
H6922是一款外围电路简单的BOOST异步升压恒 压控制驱动芯片,适用于2.8-40V输入电压范 围的升压恒压电源应用领域,启动电压可以低 至2.5V。 芯片会根据负载的大小自动切换PWM,PFM和 BURST模式以提高各个负载端的电源系统效率。 本芯片可以通过EN脚实现低待机关机功能,当EN 脚接VIN的时候,系统正常工作,当EN脚位被拉低,系统关机,此时流入芯片内部的电流小于 2uA,进入低功耗待机模式。 此外芯片还可以通过ROSC脚设置系统开关频率, 当ROSC悬空,开关频率为130KHz,当ROSC拉高, 开关频率为260KHz,如果需要别的开关频率,可 以在ROSC上对地加电阻实现。 芯片支持逐周期的限流保护,输出过压保护以 及过温保护,当保护机制被触发时,芯片会及 时关闭GATE的输出,有效保护电源系统以及输 出负载。 H6922采用ESOP-8封装
产品特征l
宽输入电压:2.8-40V l
最低2.5V启动 l
内置40V的LDO供电 l
低待机功耗95% l
逐周期限流保护l
基准电压精度≤±3% l
支持PWM,PFM以及BUTST工作 l
可设定工作频率l
支持低功耗关机模式l
关机电流小于2uA l
支持输出过压保护l
支持过温保护功能
典型应用l
移动设备供电l
音频功放模块供电l
摄影灯光电源l
LCD背光显示 l
太阳能供电应用
