在我们设计的电路中,不同的芯片对其引脚使用不同的电压,如常见的1.8V、3.3V、5V等。在两个不同电压芯片的引脚之间进行 通信时,我们需要确保电压的两侧满足我们自己的需求并且能够正常通信,这被称为电平转换。 因为不同电压的芯片之间的通信存在电平失配的问题,如果通信两端的电压差太大,也可能会损坏芯片引脚,所以我们需要进行电平转换电路优化。 一般来说,当我们进行电平转换电路设计时,我们主要考虑信号传输的速度和信号的方向。常见的电平转换电路设计方案有以下有几种方式: 一、二极管电平转换电路
二极管电平转换电路设计原理使用此电路需要注意转换的方向,高电压端和低电压端不可调换。 二极管电平转换电路原理分析 当输入端3.3V为低电平时,D1导通,输出端 1.8V为低电平,实现两端都为低电平。当输入端 3.3V为高电平时,D1截止,输出端被 R1 上拉至 1.8V ,为高电平,实现两端都为高电平。 二、三极管电平转换电路 三极管实现电平转换,跟二极管类似,也需要注意转换的方向,如下图2所示:
三极管电平转换电路设计原理 三极管电平转换电路原理分析: 1、左IN是输入,右OUT是输出,VDDA和VDDB是两个相互转换的不同电压域。当IN输入0V时,晶体管Q1导通,OUT被下拉到接近0V的电平,实现低电平转换;当IN输入高电平(VDDA)时,晶体管Q1关断,OUT被上拉到VDDB,从而实现高电平转换。该电路属于单向转换电路,具有IN输入和OUT输出的转换方向,简单易用。
纯分享贴,有需要可以直接下载附件获取文档!
(如果内容有帮助可以关注、点赞、评论支持一下哦~)
