标题:使用 FT8395HB2+同步整流 FT8371B 设计的六级能效、隔离、恒压恒流电源
规格: Input voltage range: 90~264Vac, 50/60Hz Output spec:5.0V/2.4A 应用 :充电器电源/适配器电源(恒压恒流) FT8395HB2+FT8371B辉芒微5V2.4A隔离电源方案 特色概述 全电压输入范围:90Vac~264Vac 50/60Hz 电路外围超级简单,空间超小,成本超低(EF1510 普通绕法,无需磁芯接地) 次边搭配我司的同步整流 FT8371B,SOP8 封装,外围简单 高效率、低待机功耗、低纹波电压 Efficiency ≥ 85%@115Vac/230Vac,满足六级能效并有足够余量 空载待机功耗<75mw@230Vac Vripple <120mV@90Vac 60Hz 符合 EMI 测试标准 EN55002 Class B 标准 CC/CV 精度高 恒压精度:± 3%,恒流精度:± 3% 输出线损补偿可用 FB 电阻调节,调试简单方便 具有输出短路保护、欠压保护、过压保护等功能,优秀的容性负载输出启动特性 FT8395HB2 内置 750V 高压功率开关,SOP-8 封装,外围元件数量很少,成本低 原边主芯片 FT8395xx 是一款高度集成的原边反馈控制芯片,包含了许多功能,这些功能有效地提高了小功 率反激变换器性能。原边反馈的拓扑结构简化了电路设计,降低了物料成本。通过芯片内部的抖频技术,使得 EMI 处理更加简单。所以,与传统线性变压器设计电路比较,成品体积小,重量轻。 这款原边反馈控制芯片工作在脉冲频率调制(PFM)模式下,负载越轻,频率越小;所以轻载时系统的功耗很 小。启动电流最大为 3uA;所以可以使用很大的启动电阻从而提高了节能效果。 这款原边控制芯片同时也提供了非常多的保护功能。FB 引脚配置了输入欠压锁定。每一周期的峰值电流限 制和恒流控制保证了在重载下的过流保护。芯片具有过温保护功能,当芯片温度超过 150 度时能迅速关断,当温 度下降 10 度,异常状况解除后能及时重启。 副边 FT8371B 是一款高性能的同步整流芯片,内部集成同步整流 MOS,适用于隔离型的 DCM 和 QR 模式应用, 适用于充电器/适配器中对高效率的需求场合,外围电路超级简单(外围无需任何元件) ,成本低、效率高。 提供样品,技术支持 阿里店铺:阿里 “供应商 ”搜索 ,深圳市三佛科技有限公司,咨询客服购买。 FT8395HB2+FT8371B辉芒微5V2.4A隔离电源方案 |
GMT+8, 2025-12-9 13:52 , Processed in 0.699418 second(s), Total 48, Slave 35 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1157
