本实验将演示如何在小凌派-RK2206开发板上使用IOT库的UART接口,进行UART编程开发。
例程将创建一个任务,通过配置UART引脚,实现UART读写操作。
UART在日常设备中非常常见,以下我们将演示IOT库的UART接口如何进行UART口配置,以及UART口读写操作。
base/iot_hardware/peripheral/interfaces/kits/iot_uart.h
unsigned int IoTUartInit(unsigned int id, const IotUartAttribute *param);
描述:
UART设备初始化。
参数:
| 参数 | 类型 | 描述 |
| id | unsigned int | UART ID |
| param | **const IotUartAttribute *** | UART配置参数 |
UART ID配置和IO复用如下表:
| 串口 | id | TX | RX |
| UART0 | EUART0_M0 | GPIO0_PB7 | GPIO0_PB6 |
| UART0 | EUART0_M1 | GPIO0_PC7 | GPIO0_PC6 |
| UART1 | EUART1_M0 | GPIO0_PC3 | GPIO0_PC2 |
| UART1 | EUART1_M1 | GPIO0_PA7 | GPIO0_PA6 |
| UART2 | EUART2_M1 | GPIO0_PB3 | GPIO0_PB2 |
返回值:
| 返回值 | 描述 |
| IOT_SUCCESS | 成功 |
| IOT_FAILURE | 失败 |
实现:
hal_iot_uart.c文件在device/rockchip/rk2206/adapter/hals/iot_hardware/wifiiot_lite目录下。
unsigned int ret = 0;
UartAttribute *temp_prt = (const UartAttribute *)param;
if (id >= EUARTDEV_MAX)
PRINT_ERR("id(%d) >= EUARTDEV_MAX(%d)\\n", id, EUARTDEV_MAX);
return IOT_FAILURE;
PinctrlSet(m_uart_bus_info[id].uart_bus.rx.gpio, m_uart_bus_info[id].uart_bus.rx.func, m_uart_bus_info[id].uart_bus.rx.type, m_uart_bus_info[id].uart_bus.rx.drv);
PinctrlSet(m_uart_bus_info[id].uart_bus.tx.gpio, m_uart_bus_info[id].uart_bus.tx.func, m_uart_bus_info[id].uart_bus.tx.type, m_uart_bus_info[id].uart_bus.tx.drv);
if (param->parity == IOT_UART_PARITY_NONE)
temp_prt->parity = UART_PARITY_NONE;
else if (param->parity == IOT_UART_PARITY_EVEN)
temp_prt->parity = UART_PARITY_EVEN;
else if (param->parity == IOT_UART_PARITY_ODD)
temp_prt->parity = UART_PARITY_ODD;
if (m_uart_bus_info[id].id == 0)
LzUartDeinit(m_uart_bus_info[id].id);
uint32_t *pUart0 = (uint32_t *)(0x40070000U);
HAL_UART_DeInit(pUart0);
ret = LzUartInit(m_uart_bus_info[id].id, temp_prt);
if (ret != LZ_HARDWARE_SUCCESS)
return IOT_FAILURE;
return IOT_SUCCESS;
unsigned int IoTUartDeinit(unsigned int id);
描述:
取消初始化UART设备。
参数:
| 参数 | 类型 | 描述 |
UART ID配置和IO复用如下表:
| 串口 | id | TX | RX |
返回值:
| 返回值 | 描述 |
| IOT_SUCCESS | 成功 |
| IOT_FAILURE | 失败 |
实现:
return IOT_FAILURE;
ret = LzUartDeinit(m_uart_bus_info[id].id);
return IOT_FAILURE;
return IOT_SUCCESS;
int IoTUartRead(unsigned int id, unsigned char *data, unsigned int dataLen);
描述:
UART设备读取指定长度的数据。
参数:
| 参数 | 类型 | 描述 |
| data | **unsigned char *** | 数据指针 |
| dataLen | unsigned int | 数据长度 |
UART ID配置和IO复用如下表:
| 串口 | id | TX | RX |
返回值:
| 返回值 | 描述 |
| IOT_SUCCESS | 成功 |
| IOT_FAILURE | 失败 |
实现:
return IOT_FAILURE;
ret = LzUartRead(m_uart_bus_info[id].id, data, dataLen);
return ret;
int IoTUartWrite(unsigned int id, const unsigned char *data, unsigned int dataLen);
描述:
UART设备读取指定长度的数据。
参数:
| 参数 | 类型 | 描述 |
| data | **const unsigned char *** | 数据指针 |
UART ID配置和IO复用如下表:
| 串口 | id | TX | RX |
返回值:
| 返回值 | 描述 |
| IOT_SUCCESS | 成功 |
| IOT_FAILURE | 失败 |
实现:
return IOT_FAILURE;
ret = LzUartWrite(m_uart_bus_info[id].id, data, dataLen);
return IOT_FAILURE;
return IOT_SUCCESS;
主要代码分析
在uart_example函数中,创建一个任务。
void uart_example()
unsigned int thread_id;
TSK_INIT_PARAM_S task = {0};
unsigned int ret = LOS_OK;
task.pfnTaskEntry = (TSK_ENTRY_FUNC)uart_thread;
task.uwStackSize = 2048;
task.pcName = "uart_thread";
task.usTaskPrio = 24;
ret = LOS_TaskCreate(&thread_id, &task);
if (ret != LOS_OK) {
printf("Falied to create uart_thread ret:0x%x\\n", ret);
return;
uart_thread任务中调用IOT库的UART接口配置、读写UART。
void uart_thread()
unsigned int ret;
IotUartAttribute attr;
unsigned char str[] = "HelloWorld!";
unsigned char recv_buffer[STRING_MAXSIZE] = {0};
unsigned int recv_length = 0;
IoTUartDeinit(UART_ID);
attr.baudRate = 115200;
attr.dataBits = IOT_UART_DATA_BIT_8;
attr.pad = IOT_FLOW_CTRL_NONE;
attr.parity = IOT_UART_PARITY_NONE;
attr.rxBlock = IOT_UART_BLOCK_STATE_NONE_BLOCK;
attr.stopBits = IOT_UART_STOP_BIT_1;
attr.txBlock = IOT_UART_BLOCK_STATE_NONE_BLOCK;
/* 初始化串口 */
ret = IoTUartInit(UART_ID, &attr);
if (ret != IOT_SUCCESS) {
printf("%s, %d: IoTUartInit(%d) failed!\\n", __FILE__, __LINE__, ret);
return;
/* 休眠1秒 */
LOS_Msleep(1000);
while (1) {
printf("%s, %d: uart write and str(%s), len(%d)!\\n", __FILE__, __LINE__, str, strlen(str));
// IoTUartWrite是异步发送,非阻塞发送
IoTUartWrite(UART_ID, str, strlen(str));
// 等待发送完毕
LOS_Msleep(1000);
recv_length = 0;
memset(recv_buffer, 0, sizeof(recv_buffer));
recv_length = IoTUartRead(UART_ID, recv_buffer, sizeof(recv_buffer));
printf("%s, %d: uart recv and str(%s), len(%d)\\n", __FILE__, __LINE__, recv_buffer, recv_length);
/* 休眠1秒 */
LOS_Msleep(1000);
**修改 **vendor/lockzhiner/rk2206/sample 路径下 BUILD.gn 文件,指定 iot_uart_example 参与编译。
"./b20_iot_uart:iot_uart_example",
**修改 **device/lockzhiner/rk2206/sdk_liteos 路径下 Makefile 文件,添加 -liot_uart_example 参与编译。
hardware_LIBS = -lhal_iothardware -lhardware -lshellcmd -liot_uart_example
示例代码编译烧录代码后,按下开发板的RESET按键,使用杜邦线连接TX和RX,通过串口助手查看日志,显示如下:
entering kernel init...
hilog will init.
[MAIN:D]Main: LOS_Start ...
Entering scheduler
OHOS # hiview init success.[UART:E]LzUartDeinit: id 0, controller has NOT been initialized
../../../vendor/lockzhiner/rk2206/samples/b20_iot_uart/iot_uart_example.c, 63: uart write and str(HelloWorld!), len(11)!
../../../vendor/lockzhiner/rk2206/samples/b20_iot_uart/iot_uart_example.c, 72: uart recv and str(HelloWorld!), len(11)
