电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
根据我们目前的设计,以下是通用distro.conf (customos.conf 中),用于我们的自定义平台
它也用于其他一些硬件平台,但截至现在,当我尝试集成 IMX8 层时(就像 IMX8 平台一样 取决于“wayland”发行版功能),我已经创建了单独的层 (meta-custom-imx8) 用于将对 IMX8 的支持添加到我们的 自定义发行版并集成到我们的自定义发行版中,并尝试使用此 customos.conf 中 为 imx8 构建。 您能否告诉我如何删除下面的这个“wayland”“DISTRO_FEATURES_remove”而不编辑此 “customos.conf 中” 文件 (因为此 distro 文件对于所有其他平台都是通用的,因此不需要被触摸,只是为了为 IMX8 构建)。我也尝试将其移动到 meta-custom-imx8 层,而不触及“customos.conf 中” (通过添加DISTRO_FEATURES_append = “ Wayland Pam systemd”)。 直到或除非我从DISTRO_FEATURES_remove “customos.conf 中” 中,构建未运行 through 并卡住错误,如下所示。 您能否提供解决此问题的指示(即,无需编辑 “customos.conf 中” - 无需删除 “wayland”条目DISTRO_FEATURES_remove在 customos.conf 中 中)如何获取build 来完成,无论如何我都可以在我的meta-custom-imx8 层?? customos.conf 中 ============= 需要 conf/distro/poky.conf DISTRO = “CustomOS” DISTRO_NAME = “CustomOS 发行版” DISTRO_VERSION = '${CUSTOM_DISTRO_VERSION}' DISTRO_CODENAME = “CustomOS” SDK_VENDOR = “-customostrksdk” SDK_VERSION := “${@'${DISTRO_VERSION}'.replace('snapshot-${date}','快照')}" # Remove bullshit DISTRO_FEATURES_remove = “ api-documentation cramfs 直接 FB IPsec 伊尔达 PCI PCMCIA ptest 韦兰 x11 IPv6 " # Add stuff DISTRO_FEATURES_append = “ 阿尔萨 蓝Z5 ldconfig OpenGL systemd " distro_features_backfill_consiDERED = “系统” VIRTUAL-RUNTIME_init_manager = “systemd” imx8mmevk-extra.conf 的 ==================== 包括 custom-imx8-base.inc 包括 conf/distro/include/fsl-imx-preferred-env.inc DISTRO_FEATURES_append = “ Wayland Pam Systemd” SSTATE_DIR ?= “/var/build/yocto/sstate-cache/相扑-IMX8” SOURCE_MIRROR_URL ?= “file:///var/build/yocto/sources/sumo-imx8/” DISTRO_NAME_append = “ (${CUSTOM_TARGET_IMAGE})” 错误: ====== 警告:主机发行版“ubuntu-18.04”尚未经过验证 此版本的构建系统;您可能会遇到 意外失败。建议您使用经过测试的 分配。 解析配方:100% |################################################################################################################################################################################################################| 时间: 0:00:11 2351 个 .bb 文件的解析完成(0 个缓存,2351 个解析)。3258 目标,跳过 419 个,屏蔽 7 个,错误 0 个。 从 aarch64 sysroot 中删除 1 个配方:100% |####################################################################################################################################################################################| 时间: 0:00:00 从 imx8mmevk 系统根中删除 4 个配方:100% |##################################################################################################################################################################################| 时间: 0:00:00 注意:解决任何缺少的任务队列依赖关系 错误:没有任何东西提供 'virtual/egl' (但 /主页/srinishanmugam/custombuild_test19/customos/sources/元-QT5/食谱-QT/QT5/qtbase_git.bb, /主页/srinishanmugam/custombuild_test19/customos/sources/poky/meta/recipes-graphics/开罗/cairo_1.14.12.bb DEPENDS on or otherwise requires it) imx-gpu-viv 提供 virtual/egl 但被跳过:不兼容 机床 IMX8MMEVK(不在 COMPATIBLE_MACHINE) imx-gpu-viv 提供 virtual/egl 但被跳过:缺少必需 发行版功能“Wayland”(不在 DISTRO_FEATURES) imx-gpu-viv 提供 virtual/egl 但被跳过:不兼容 机床 IMX8MMEVK(不在 COMPATIBLE_MACHINE) 注意:运行时目标“qtbase”不可构建,正在删除... 缺少或无法构建的依赖项链为:['qtbase', 'virtual/egl'] 错误:所需的构建目标“traktor-image-debug-imx8”没有 可构建的提供程序。 缺少或无法构建的依赖项链是: ['traktor-image-debug-imx8', 'qtbase', '虚拟/egl'] 摘要:显示 1 条 WARNING 消息。 摘要:显示了 2 条 ERROR 消息,返回非零退出代码。 2019-01-29 11:40:34,651 - 构建过程中出错(返回代码 1) 请做需要的,请告诉我如果你需要任何其他信息需要从我这边提供。 |
1个回答
根据您的描述,建议通过以下步骤在不修改通用 推荐解决方案:在您的 i.MX8 专用层(meta-custom-imx8) 中按以下优先级顺序配置: 1. 在机器配置文件(Machine Configuration)中覆盖这会针对特定硬件平台生效,且完全独立于其他平台的配置。 2. 通过层配置动态追加(可选)然后在层配置中动态包含此片段: 3. 通过环境变量临时覆盖(临时调试用)构建时指定: 关键优势:
验证方法:检查构建环境中的最终 DISTRO_FEATURES: 应确认在 i.MX8 构建时该变量不包含 "wayland",而其他平台保持不变。 这种分层配置模式已被 Intel Apollo Lake、NXP i.MX 和 TI AM6x 等主流 BSP 广泛采用,能有效解决多平台特性冲突问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2135个成员聚集在这个小组
加入小组我的项目我做主,使用GN+Ninja来完成构建系统(VSCode开发RT106X)
37379 浏览 0 评论
NXP IMX8应用处理器快速入门必备:技巧、使用、设计指南
6778 浏览 1 评论
7796 浏览 1 评论
7646 浏览 0 评论
NXP i.MX6UL开发板(linux系统烧录+规格+硬件+模块移植)使用手册
5074 浏览 0 评论
1559浏览 2评论
关于NINA-W132 Wi-Fi模块SPI通信遇到的疑问求解
1211浏览 2评论
如何在MPC PowerPC MCU上首次刷写后禁用BDM?
750浏览 1评论
将HFREFR和LFREFR寄存器值设置为错误的值来将故障注入CMU,但CMU_ISR值始终为零,为什么?
737浏览 1评论
将SPSDK for FRDM-MCX-W71 SDK与VS一起安装时出现hidapi构建错误怎么解决?
681浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 06:55 , Processed in 0.543332 second(s), Total 46, Slave 39 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2139
