以下是步骤:(前提是你已经在你的工程中画好了原理图)
(1)、先建一张空白电路原理图,比如Global.sch,并打开该原理图。
(2)、在Global.sch窗口下选择Designed-> Create Symbol From Sheet,
然后在弹出的窗口中选择你的第一张图,这时会有另一个对话框出现
点击OK后,在Global.sch里鼠标会有变化,用鼠标在Global.sch
上画一个框就代表你的第一张原理图,其他原理图照此办理。
(3)、这样你可以在Global.sch中Annotate(Tool->Annotate)了。将Options标签下的Current Sheet Only 项的小勾去掉。然后再选择Advanced Options标签下需要编号的图纸文件名前打上小勾,点击OK,完成。
(4)、在Netlist Creation的时候注意在Sheets To Nitlist下选择“Active Project”。
2. Protel99SE多张原理图生成一张总网表的方法
(1). 新建一张原理图,点击"PlaceSheetSymbol"放置一个原理图符号,然后右击选其“proterties”,在filename 一栏输入你准备与之绑定的原理图文件名.确定ok。
依此类推...,直到把全部的原理图与每一个放置的原理图符号绑定完为止,最后保存。
(2). 打开全部的原理图(否则导入PCB时不能生成网络,只有元器件)。
(3). 打开"Design"菜单下的“Creat netlist..."选项,在"sheets to netlist"一栏选择“Active sheet plus sub sheets",然后点击ok,就可生成多张原理图的总网表。
(4). 在PCB图设计模式下导入总网表即可。
