②传播方向:第二个决定天线大小和形状的因素就是无线电波传播的方向。如果要在各方向同等接收或发送无线电波信号,那么天线将是某个形状。这种天线类型称作全向天线,意味着它要求各个方向都工作。另一方面,如果只在一个方向发送(或接收)无线波信号,那么天线将是完全不同的形状。这种天线被简单地称为定向天线。
③功率:最后决定天线大小和形状的就是天线发送或接收的功率。作一个粗略的近似,功率越大,天线规模越大。
3、信号强度和方向
在发射信号的例子中,由于只有有限的射频能量进人天线,那么也只有有限能量从天线中以无线电波辐射出来。如果使用全向无线,所有的射频能量必须均匀地分布在各个方向。如果天线在一个大城市的中央或是手机的组成部分,那么全向天线很好。但是如果天线正对着山,将会怎么样?直接向山辐射一部分射频能量是一种浪费,除非有人住在山里试图接收HBO。一个定向天线严格不向山辐射射频能量,将比全向天线能辐射更多的射频能量给非山区。
这两种天线都输出同样多的射频能量,但是由于定向天线能集中在一个更小的区域上分配能量,因而那个小区域上能接收到更多的射频能量。这里有个类比。假设读者有两个苹果饼,第一个馅饼很普通,馅覆盖整个饼。这类似于全天线,所有的卡路里(射频能量)均匀覆盖整个馅饼。第二个馅饼和第一个馅饼有同样量的馅,但是馅只夹在饼的一半里。这和定向天线相似,“那一半的”馅饼比普通馅饼有更多的卡路里(射频能量)。增加的射频能量使从天线出来的信号传输范围增加或者使数率提高(或者两者都提高)。
从个人体验可能会知道,离天线越远,从天线辐射出的信号强度将越小,这种行为是由于自由空间的损耗。这就是为什么随着远离城市边缘,对广播站的接收会减弱。所以,在同样的输出功率的情况下,在小区域具有高功率的定向天线将比全向天线有更大的信号范围,这意味着我们可以更远距离地收听所喜欢的广播。
天线的指标:衡量性能的关键参数
要评价一个天线的好坏,就需要了解它的各项指标。这些指标就像是天线的“成绩单”,直接反映了它的性能和适用范围。
工作频段:天线的“舒适区”
每款天线都有它特定的工作频段,也就是它能够有效工作的频率范围。这个频段的确定,往往取决于设备的需求。不同的材料和样式,也会使天线的工作频段有所不同。所以在选择天线时,一定要根据设备的实际需求,挑选合适的工作频段,这样才能保证通信的效果。
极化方式:电场的方向决定信号的特性天线的极化是指天线在辐射时形成的电场强度的方向。当电场强度方向垂直于地面时,称为垂直极化波;平行于地面时,则称为水平极化波。不同的极化方式适用于不同的场景,比如在某些特定的通信系统中,使用特定极化的天线可以减少干扰,提高通信质量。
阻抗:匹配是关键对于线天线来说,天线输入端的电压与电流的比值就是天线的输入阻抗。而面天线则常用馈线上电压驻波比来表示其阻抗特性。选择合适的馈线和阻抗匹配器,保证天线的输入阻抗与馈线的特性阻抗匹配,可以使输入天线或从天线输出的功率最大,从而提高天线的传播效果。
增益:信号的“聚光镜”天线增益和放大器的增益不同,放大器确确实实的能够放大信号,但是天线只能把电磁波聚集在某一个方向上,所以天线的增益表征的就是天线在某个方向上聚集电磁波的能力,天线的增益越高,表示天线在这个方向上传输的电磁波能量越高。
所以天线的增益是一个相对值,比如相对于理想各向同性天线(isotropic antenna)或者相对于偶极子天线( dipole antenna),这样天线的增益就有了两个定义。
如果天线的增益是相对于理想各向同性天线的,单位是dBi
如果是相对于偶极子天线的,单位就是dBd
驻波比:匹配程度的衡量天线驻波比是表示天馈线与基站匹配程度的指标。当入射波能量传输到天线输入端后,如果未能全部辐射出去,就会产生反射波,与入射波叠加形成驻波。驻波比越小,说明匹配程度越好,天线的性能也就越稳定。
天线的应用:无处不在的信号使者天线的应用范围极其广泛,几乎涵盖了我们生活的方方面面。
在手机中,内置的天线让我们能够随时随地进行通话和上网;在无线路由器中,天线负责将网络信号传播到各个角落,让我们享受便捷的无线网络生活;在卫星通信中,大型的天线 dish 能够接收和发送来自遥远太空的信号,实现全球范围的通信;在物联网设备中,各种小型化的天线使得设备之间能够进行高效的数据传输,构建起一个智能化的物联世界。
结语:
天线作为无线通信的核心组件,虽然常常被我们忽视,但它却在默默地为我们搭建起一座座连接的桥梁。通过了解天线的工作原理、结构和性能指标,我们能够更好地选择和使用天线,让无线通信更加顺畅、高效。希望这篇科普文章能够帮助你对天线有一个更深入的认识,也期待你在今后的工程师生涯中,能够更好地运用天线知识,为无线通信的发展贡献自己的力量!
