1概述(电路类别、实现主要功能描述):当使用正激有源箝位,副边自驱动同步整流电路,在输出端带大电容关机下电的时,由于存在副边整续流管的相互导通,会形成变压器,输出电感,以及输出端外接电容的振荡。此时变压器原边开始谐振复位。(此时由于原边箝位管驱动电路的二极管箝位的作用,箝位管栅源级的电压Vgs只能通过泄放电阻对地放电,放电时间由箝位管的栅源级的隔直电容C220及泻放电阻R13决定,使得箝位管导通一段时间。相当于此时变压器原边与箝位电容串联。)而与变压器原边谐振的电容就是箝位电容与主开关管漏源级的寄生电容并联的总和。原副边的相互作用会导致输出电压振荡下降至零。这种下电情况可能导致后级设备的再启动。如下图:
![]() 输出电压下电波形,有明显的振荡。
如果强制关断箝位管,输出端的下电振荡会改善很多。在使用LM5025做有源箝位的控制IC的电路中,LM5025的SS端正常工作时保持为高电位。当关机下电时,SS端首先会降低,然后才会触发LM5025内部逻辑电路停止输出驱动信号。下述电路主要基于此实现强制关断箝位管的功能。
2电路组成(原理图):
文件过大,需要完整版资料可下载附件查看哦!
