电子发烧友论坛|
STM32F0 用cubemx生成的SMBus-Alert-mode,cubemx中中断使能开启了,现在问题接收不到数据,初始化中增加了一下代码
__HAL_SMBUS_GET_IT_SOURCE(&hsmbus1,SMBUS_FLAG_RXNE); __HAL_SMBUS_GET_IT_SOURCE(&hsmbus1,SMBUS_FLAG_ADDR); __HAL_SMBUS_GET_IT_SOURCE(&hsmbus1,SMBUS_FLAG_STOPF); __HAL_SMBUS_GET_IT_SOURCE(&hsmbus1,SMBUS_FLAG_TC); __HAL_SMBUS_ENABLE_IT(&hsmbus1,SMBUS_IT_ERRI); __HAL_SMBUS_ENABLE_IT(&hsmbus1,SMBUS_IT_TCI); __HAL_SMBUS_ENABLE_IT(&hsmbus1,SMBUS_IT_STOPI); __HAL_SMBUS_ENABLE_IT(&hsmbus1,SMBUS_IT_NACKI); __HAL_SMBUS_ENABLE_IT(&hsmbus1,SMBUS_IT_ADDRI); __HAL_SMBUS_ENABLE_IT(&hsmbus1,SMBUS_IT_RXI); |
2个回答
你目前代码的确是开启了相关事件的中断请求能力的,同时你说在cubeMx界面也使能了I2c所有中断响应,那么
发生相应事件时应该是可以触发中断并进入中断服务程序的。 当然,当我们基于非阻塞式调用ST 固件库中相应中断型API函数时,API函数里也会针对性使能相关中断请求,比方下面这些: HAL_SMBUS_Master_Transmit_IT(); HAL_SMBUS_EnableListen_IT(); HAL_SMBUS_Master_Receive_IT(); HAL_SMBUS_Slave_Transmit_IT(); HAL_SMBUS_EnableListen_IT(); 。。。。。。这些在库函数都有罗列和介绍。 虽说,你现在选择的SMBUS ALERT模式及接口,基本的还是I2C通信协议。 MBus协议定义了多种命令,用于设备之间的通信。每个设备可以使用下面的任意一种或多种协议进行通信。这些协议包括: Quick Command Send Byte Receive Byte Write Byte Write Word Read Byte Read Word Process Call Block Read Block Write Block Write-Block Read Process Call 这些命令在SMBUS的协议里有明确的格式定义与说明,到http://smbus.org就可以下载。 |
在STM32F0系列微控制器中,使用SMBus(System Management Bus)时,如果通过CubeMX配置并生成了代码,但仍然无法接收到数据,可能是由于中断配置或初始化代码的问题。以下是一些检查和调试的步骤,确保SMBus中断正确开启并能够接收数据。 1. 确保SMBus外设正确初始化首先,确保SMBus外设已经正确初始化。CubeMX生成的代码通常会包含外设的初始化函数,例如 2. 中断配置确保在CubeMX中已经正确配置了SMBus的中断。在CubeMX的“NVIC Settings”中,确保已经启用了SMBus的中断。 3. 中断服务函数确保已经实现了SMBus的中断服务函数(ISR)。SMBus的中断服务函数通常命名为 4. 使能中断在初始化代码中,确保已经使能了SMBus的中断。你可以在初始化函数的末尾添加以下代码: 5. 检查硬件连接确保硬件连接正确,特别是SMBus的时钟线(SCL)和数据线(SDA)。使用示波器或逻辑分析仪检查信号是否正确。 6. 调试如果仍然无法接收数据,可以通过调试器检查SMBus的状态寄存器和中断标志,看看是否有任何错误或未处理的中断。 7. 其他注意事项
示例代码以下是一个简单的SMBus初始化代码示例: 通过以上步骤,你应该能够正确配置和启用SMBus中断,并成功接收数据。如果问题仍然存在,建议进一步检查硬件和软件配置。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
stm32mp157的异核通信的rpmsg_sdb的m4固件和a7驱动该如何编写?
1453 浏览 0 评论
stm32f103用freertos对一个采样率为1kHz的传感器,进行采样,数据出差
1502 浏览 0 评论
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
3649 浏览 1 评论
3842 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
2461 浏览 1 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
727浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
663浏览 5评论
710浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
941浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
745浏览 5评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 15:25 , Processed in 0.686734 second(s), Total 47, Slave 40 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
12057
