BW-4022C半导体综合测试系统可同时针对: 【光耦】Input:Vf/It/Ct;Output:Iceo/BVceoBVeco;TransferCharacteristics:If/CTR&Vice(sat)/Riso/Cf/Fc/Tr/Tf. 适用于〖三极管管型光耦/可控硅光耦/继电器光耦〗进行测试。【二极管】 --Kelvin /Type_ident /Pin_test /Vrrm/Irrm/V/△Vf/V_Vrrm/I_Irrm/△Vrrm; 〖Diode /稳压Diode/ZD/SBC/TVS/整流桥堆〗进行测试。 【压敏电阻】 〖Kelvin /Vrrm /Vdrm /Irrm /Idrm /△Vr〗进行测试。 【锂亚电池】 〖Kelvin/电池空载电压(Vbt)/负载电压(Vbt_load ) /测试电流(0-10A 恒流 )/负载电压变化值(▲Vbt_load)/电池内阻(Vbt Res) 等进行测试。 【晶振】 〖震荡频率(Freq_osc )/谐振电阻(Ri)/频率精度(Freq_ppm)/测试频率范围(10kHz~10MHz)等测试。 【其他测试功能可定制拓展】【产品详细参数资料请向厂家索要】 BW-4022C半导体综合测试系统是针对于半导体器件开发专用测试的系统,经我公司产品升级与开发,目前亦可以对二极管、光电耦合器、压敏电阻、锂亚电池、晶振5种器件进行参数测试,性能、精度、测试范围均满足客户测试需求,可用于客户端来料检验、研发分析、 产品选型等重要检测设备之一。 BW-4022C 半导体综合测试系统采用大规模 32 位 ARM&MCU 设计, PC 中文操作界面,程控软件基于 Lab VIEW 平台, 填充调用式菜单操作界面,测试界面简洁 灵活、人机界面友好。配合开尔文综合集成测试插座,根据不同器件更换测试座配合,系统可适配设置完成对二极管、光电耦合器、压敏电阻、锂亚电池、晶振5种元件的静态参数测试。 该测试系统主要由测试主机和程控电脑及外部测试夹具三部分组成,并接受客户端MES系统进行测试指令:方案选取/开始/暂停/停止/数据上传等操作执行,并可将测试数据上传至MES系统由客户端处理。
一、 设备规格与环境要求 物理规格 主机尺寸:深 660*宽 430*高 210(mm) 台式 主机重量:<25kg 产品色系:白色系 工况环境 主机功耗:<300W 海拔高度:海拔不超过 1500m; 环境要求:-20℃~60℃(储存)、5℃~50℃(工作); 相对湿度: 20%RH~75%RH (无凝露,湿球温度计温度 45℃以下); 大气压力:86Kpa~106Kpa; 防护条件:无较大灰尘,腐蚀或可燃性气体,导电粉尘等; 供电要求 电源配置:AC220V±10%、50Hz±1Hz; 工作时间:连续; 二、测试种类与技术指标 1、光耦测试: 输入(Input)相关参数 ·正向电压(Forward Voltage): ·符号:Vf ·最小值:无 ·典型值:1.2 V ·MAX值:1.4 V ·单位:V ·测试条件:If=20mA ·反向电流(Reverse Current): ·符号:Ir ·最小值:无 ·典型值:无 ·MAX值:10 μA ·单位:μA ·测试条件:Vr=4V 输出(Output)相关参数 ·集电极暗电流(Collector Dark Current): ·符号:Iceo ·最小值:无 ·典型值:无 ·MAX值:100 nA ·单位:nA ·测试条件:Vce-20V,If=0 ·集电极 - 发射极击穿电压(Collector-Emitter Breakdown Voltage): ·符号:BVceo ·最小值:80 V ·典型值:无 ·MAX值:无 ·单位:V ·测试条件:Ic-0.1mA,If=0 ·发射极 - 集电极击穿电压(Emitter-Collector Breakdown Voltage): ·符号:BVeco ·最小值:6 V ·典型值:无 ·MAX值:无 ·单位:V ·测试条件:Ie-10μA,,If=0 ·集电极电流(Collector Current): ·符号:Ic ·最小值:2.5 mA ·典型值:无 ·MAX值:30 mA ·单位:mA ·测试条件:If=5mA,Vce-5V ·电流传输比(Current Transfer Ratio): ·符号:CTR ·最小值:50 % ·典型值:无 ·MAX值:600 % ·单位:% ·测试条件:If=5mA,Vce-5V 传输特性(TRANSFER CHARACTERISTICS)相关参数 ·集电极 - 发射极饱和电压(Collector-Emitter Saturation Voltage): ·符号:Vce ·最小值:无 ·典型值:0.1 V ·MAX值:0.2 V ·单位:V ·测试条件:If=20mA,Ic-1mA ·隔离电阻(Isolation Resistance): ·符号:Riso ·最小值:Ω ·典型值:Ω ·MAX值:无 ·单位:Ω ·测试条件:DC500V, 40 - 60% R.H. (以上参数基于晶体管LTV-816-Cu series特性参数) ·三极管管型光耦 ·可控硅光耦 ·继电器光耦 2、二极管类测试 ·二极管类:二极管 ·Diode ·Kelvin ,Vrrm ,Irrm ,Vf ,△Vf ,△Vrrm ,Tr(选配); 二极管类:稳压二极管 ·ZD(Zener Diode) ·Kelvin ,Vz ,lr ,Vf ,△Vf ,△Vz ; 二极管类:稳压二极管 ·ZD(Zener Diode) ·Kelvin、Vz、lr、Vf、△Vf、△Vz; 二极管类:三端肖特基二极管 SBD(SchottkyBarrierDiode) ·Kelvin 、Type_ident 、Pin_test 、Vrrm、Irrm、Vf、△Vf、V_Vrrm、I_Irrm、△Vrrm; 二极管类: 瞬态二极管 ·TVS ·Kelvin 、Vrrm 、Irrm、Vf、△Vf、△Vrrm ; 二极管类:整流桥堆 ·Kelvin 、Vrrm、Irrm、Ir_ac、Vf、△Vf、△Vrrm; 二极管类:三相整流桥堆 ·Kelvin 、Vrrm 、Irrm、Ir_ac、Vf、△Vf、△Vrrm; 3、压敏电阻测试 ·Kelvin 、Vrrm 、 Vdrm 、Irrm 、Idrm 、 △Vr ;(参数配置精度与二极管一致) 4、锂亚电池测试 ·Kelvin(0~150mV) ·电池空载电压(Vbt) 0-100V +-0.2% ·负载电压(Vbt_load ) 0-100V +-0.5% 测试电流(0-10A 恒流 ) ·负载电压变化值(▲Vbt_load)0-10v +-5% 测试电流(0-10A 恒流 ) ·电池内阻(Vbt Res) 0-10v +-5% 测试电流(0-10A 脉冲 ) 5、晶振测试 ·震荡频率(Freq_osc ) ·谐振电阻(Ri) ·频率精度(Freq_ppm) ·测试频率范围(10kHz~10MHz)
三、参数配置与性能指标 1.电流/电压源 VIS自带VI测量单元 1)加压(FV)
2)加流(FI):
说明:电流大于1.5A自动转为脉冲方式输出,脉宽范围:300us-1000us可调 3). 电流测量(MI)
4). 电压测量(MV)
2. 数据采集部分 VM (16位ADC,100K/S采样速率) 1). 电压测量(MV)
2). 漏电流测量(MI)
3. 高压源 HVS(基本)16位DAC 1).加压(FV)
2).加流(FI):
相关推荐 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
/9
GMT+8, 2025-12-2 10:37 , Processed in 0.862474 second(s), Total 70, Slave 52 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2609
