电子发烧友论坛|
2个回答
可以详细描述下问题吗?
1.是第一次使用LightCrafter4500 EVM还是之前是正常工作的,现在没有办法正常工作? 2.如果原本是正常工作的,那么是在做了什么修改后出现的现在这个问题? 3.是否方便提供该现象的照片? |
DLP4500连接12V直流电源后闪烁紫光,无法正常启动的问题可能是由于以下几个原因导致的:
1. 电源问题:请检查您的12V直流电源是否正常工作。确保电源适配器的输出电压和电流符合DLP4500的要求。如果电源适配器有问题,更换一个合适的电源适配器。 2. 电源连接问题:检查DLP4500与电源适配器之间的连接是否牢固。如果连接不稳定,可能会导致设备无法正常启动。确保连接线没有损坏,并且插头与插座接触良好。 3. 设备故障:如果电源和连接都没有问题,那么可能是DLP4500设备本身存在故障。这种情况下,建议您联系设备制造商或专业维修人员进行检查和维修。 4. 环境因素:确保DLP4500设备放置在通风良好、温度适中的环境中。过高或过低的温度可能会影响设备的正常工作。 5. 软件问题:检查DLP4500的固件或软件是否需要更新。有时候,软件更新可以解决设备无法正常启动的问题。 综上所述,您需要逐步排查电源、连接、设备故障、环境因素和软件问题,以找到导致DLP4500无法正常启动的原因,并采取相应的解决措施。如果问题仍然无法解决,建议您联系设备制造商或专业维修人员寻求帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
553 浏览 0 评论
1616 浏览 0 评论
2049 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1516 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1342 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1759浏览 29评论
2786浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1726浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1637浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1647浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 01:35 , Processed in 0.679422 second(s), Total 47, Slave 40 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2394
