1个回答
TPS54620是一款同步降压LED驱动器,它在DLP4500中用作LED驱动时,vsense(感应电压)会随着输出电流的增大而变大。这是因为vsense是与输出电流成正比的,用于反馈输出电流的大小。以下是一些可能的原因和解释:
1. 电流检测原理:TPS54620使用电流感应电阻(Rsense)来检测输出电流。当输出电流增大时,通过Rsense的电流也会增大,导致vsense(Rsense上的电压降)变大。这是正常现象,因为vsense的值反映了输出电流的大小。 2. 参考设计:您提到原理图是按照参考设计做的,这意味着电路设计应该是正确的。然而,实际应用中可能会受到其他因素的影响,如PCB布局、元件公差等。这些因素可能导致实际vsense值与参考设计有所不同。 3. 多路控制:您提到控制光机需要3路,每增加一路vsense就会高一点。这可能是因为多路控制时,电流感应电阻(Rsense)的总阻值减小,导致vsense值增大。为了解决这个问题,您可以尝试调整Rsense的值,以使vsense值在多路控制时保持一致。 4. PWM控制:您提到通过PWM控制输出电流时,vsense会随电流的增大而变大。这是因为PWM控制是通过调整占空比来控制输出电流的。当占空比增大时,输出电流也会增大,从而导致vsense值变大。这是正常现象,因为vsense值反映了输出电流的大小。 总之,vsense值随输出电流增大而变大是正常现象,因为它反映了输出电流的大小。您可以通过调整Rsense值或优化PCB布局来减小vsense值的波动。同时,确保电路设计和元件选择符合参考设计的要求,以获得最佳性能。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
577 浏览 0 评论
1639 浏览 0 评论
2075 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1530 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1368 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1782浏览 29评论
2810浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1740浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1652浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1668浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-9 08:00 , Processed in 0.638117 second(s), Total 77, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
495
