电子发烧友论坛
2个回答
如果能够连接GUI软件并且发送I2C命令,说明系统启动完成,请问HOST_IRQ信号的状态是怎么样的(正常情况下会先拉高再拉低)。
1.首先请确认LED是否使能?在Display->IntelliBright页面下检查 2.检查系统电源轨是否正常,包括DLPC3479和DLP4710的电源是否正常 3.LED通常是电流驱动的,ILLUM_A的输出电压与LED的电流以及伏安特性等相关,不能直接调节电压 4.请问目前使用的固件是官网的固件吗? 5.如果检查LED已经使能且电源都正常,请问是否方便提供原理图,可以私信给我。 |
根据您的描述,DLP4710光机不工作,只亮微弱红光,可能是由于DLPA3005的ILLUM_A路输出电压值不足以点亮DMD。以下是一些建议和步骤来解决这个问题:
1. 检查电源供应:确保DLPA3005的电源供应稳定且符合规格要求。如果电源供应不稳定或不足,可能导致输出电压值不足。 2. 检查DLPA3005的配置:检查DLPA3005的配置是否正确。确保您已经正确设置了ILLUM_A路的输出电压值。您可以参考DLPA3005的数据手册来了解如何配置输出电压值。 3. 调整ILLUM_A路输出电压值:如果配置正确,但输出电压值仍然不足,您可以尝试调整ILLUM_A路的输出电压值。这可能需要您修改DLPA3005的配置寄存器。具体操作方法请参考DLPA3005的数据手册。 4. 检查光机和DMD:确保光机和DMD没有损坏。如果光机或DMD损坏,可能导致光机无法正常工作。 5. 检查排线和LED线:您已经检查了排线和LED线,但请再次确认它们是否连接正确且没有损坏。 6. 检查单片机程序:确保单片机程序正确烧写且没有错误。如果程序有误,可能导致光机无法正常工作。 7. 检查GUI软件:确保GUI软件配置正确且与光机兼容。如果软件配置错误,可能导致光机无法正常工作。 通过以上步骤,您应该能够找到问题所在并解决DLP4710光机不工作的问题。如果问题仍然存在,请考虑联系技术支持或寻求专业帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
553 浏览 0 评论
1616 浏览 0 评论
2049 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1516 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1343 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1759浏览 29评论
2787浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1726浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1637浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1647浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 06:52 , Processed in 0.855294 second(s), Total 79, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1962
