电子发烧友论坛
1个回答
根据您的描述,DLP LightCrafter 4500在通过软件触发模式下出现死机重启的问题。以下是一些建议来解决这个问题:
1. 检查触发信号:确保相机发送的触发信号与光机的触发要求相匹配。可能需要调整触发信号的电平、脉冲宽度或频率。 2. 更新固件:检查DLP LightCrafter 4500和相机的固件版本,确保它们都是最新的。有时,固件更新可能解决了此类问题。 3. 检查连接线:检查触发线和相机与光机之间的连接线是否完好无损。损坏的连接线可能导致信号不稳定,从而导致光机死机重启。 4. 降低触发频率:尝试降低相机的触发频率,以减轻光机的负担。如果光机在高频率触发下出现问题,降低触发频率可能有助于解决问题。 5. 检查软件设置:检查相机软件的设置,确保触发模式和参数设置正确。错误的设置可能导致光机无法正常工作。 6. 尝试其他触发方式:如果可能,尝试使用其他触发方式,例如硬件触发或外部触发器,以排除软件触发模式的问题。 7. 联系技术支持:如果以上方法都无法解决问题,建议联系DLP LightCrafter 4500和相机的技术支持,他们可能会提供更专业的解决方案。 希望这些建议能帮助您解决DLP LightCrafter 4500死机重启的问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 13:19 , Processed in 0.965566 second(s), Total 76, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
465
