个人 PC 所采用的电源都是基于一种名为“开关模式”的技术,所以我们经常会将个人 PC 电源称之为——开
关电源 (Switching Mode Power Supplies,简称 SMPS),它还有一个绰号——DC-DC 转化器。本次文章我们将
会为您解读开关电源的工作模式和原理、开关电源内部的元器件的介 绍以及这些元器件的功能。
●线性电源知多少
目前主要包括两种电源类型:线性电源(linear)和开关电源(switching)。线性电源的工作原理是首先将127
V 或者220 V市电通过变压器转为低压电,比如说12V,而且经过转换后的低压依然是 AC 交流电;然后再通过一
系列的二极管进行矫正和整流,并将低压 AC 交流电转化为 脉动电压(配图1和2中的“3”);下一步需要对脉动
电压进行滤波,通过电容完成,然后将经过滤波后的低压交流电转换成 DC 直流电(配图1和2中的 “4”);此时
得到的低压直流电依然不够纯净,会有一定的波动(这种电压波动就是我们常说的纹波),所以还需要稳压二极管
或者电压整流电路进行矫正。最 后,我们就可以得到纯净的低压 DC 直流电输出了(配图1和2中的“5”)
