电子发烧友论坛|
DLP Cinema® 410是一款由德州仪器(Texas Instruments)生产的数字光处理(DLP)投影仪。DLP技术使用微镜阵列(DMD)来控制光线,实现图像的显示。虽然DMD的每个像素点只有0和1两种状态,但通过一种称为“脉冲宽度调制”(Pulse Width Modulation,PWM)的技术,可以实现8位灰度图显示。
以下是实现8位灰度图显示的步骤: 1. 将8位灰度值转换为PWM信号:首先,我们需要将8位灰度值(0-255)转换为PWM信号。PWM信号的占空比(即高电平时间与周期时间的比例)与灰度值成正比。例如,0表示全黑(占空比为0%),255表示全白(占空比为100%)。 2. 控制DMD的微镜:DMD上的每个微镜对应一个像素点。通过控制微镜的开合,可以实现光线的开关。当PWM信号的高电平时间较长时,微镜打开的时间也较长,从而使更多的光线通过,实现较高的亮度;反之,当PWM信号的高电平时间较短时,微镜打开的时间也较短,实现较低的亮度。 3. 快速刷新:为了实现平滑的灰度过渡,需要以足够高的刷新率(例如,60Hz或更高)快速刷新DMD。这样,人眼无法分辨单个像素点的闪烁,从而实现平滑的灰度显示。 4. 人眼的视觉暂留效应:由于人眼的视觉暂留效应,当DMD以足够高的刷新率快速刷新时,人眼会将连续的PWM信号视为连续的灰度值。因此,即使DMD的每个像素点只有0和1两种状态,通过PWM技术和快速刷新,也可以实现8位灰度图显示。 总之,DLP Cinema® 410通过将8位灰度值转换为PWM信号,控制DMD的微镜开合,以及利用人眼的视觉暂留效应,实现了8位灰度图显示。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
550 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1514 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1338 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1758浏览 29评论
2785浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1725浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1635浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1646浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 18:02 , Processed in 0.679228 second(s), Total 77, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
231
