电子发烧友论坛
2个回答
用示波器测试DLPC350的输入出同步信号和相机的触发要求。提供波形,就清楚了。
DLP4500(数字光处理投影仪)与巴斯勒相机同步的问题可能由多种因素引起。以下是一些可能的原因和相应的解决方案:
1. **触发信号问题**: - 确保Arduino发送的触发信号与DLP4500和巴斯勒相机的触发接口兼容。检查信号的电平、极性和时序是否符合设备要求。 - 使用示波器检查触发信号的质量,确保信号没有噪声或失真。 2. **曝光时间不匹配**: - 你提到投影仪的曝光时间和周期设置为10000us和11000us,而相机的曝光时间为10000us。确保相机的曝光时间与投影仪的曝光时间完全匹配,以避免图像叠加。 3. **相机帧率问题**: - 相机设置为220帧/秒,这意味着每帧的曝光时间非常短。确保相机的帧率与投影仪的帧率相匹配,以避免图像叠加。 4. **同步延迟**: - 检查从Arduino发送触发信号到相机和投影仪响应的时间延迟。如果延迟不一致,可能会导致图像叠加。使用示波器测量触发信号的传播延迟。 5. **硬件连接问题**: - 检查所有硬件连接是否牢固,没有松动或接触不良。 6. **软件设置问题**: - 检查相机和投影仪的软件设置,确保它们都配置为响应外部触发信号。 7. **相机触发模式**: - 确保相机设置为外部触发模式,并且触发模式(如边沿触发或电平触发)与Arduino发送的信号相匹配。 8. **相机曝光控制**: - 检查相机的曝光控制设置,确保曝光时间与投影仪的曝光时间同步。 9. **相机和投影仪的同步机制**: - 考虑使用更高级的同步机制,如使用外部同步器或通过软件控制触发信号的发送。 10. **固件/软件更新**: - 检查是否有相机和投影仪的固件或软件更新,这些更新可能包含同步问题的修复。 如果上述步骤都不能解决问题,可能需要更深入地检查硬件和软件的兼容性问题,或者咨询设备制造商的技术支持。希望这些建议能帮助你解决问题。如果需要更具体的技术支持,建议联系设备制造商或专业的技术支持人员。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
584 浏览 0 评论
1641 浏览 0 评论
2080 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1533 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1372 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1782浏览 29评论
2810浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1742浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1654浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1672浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-10 05:04 , Processed in 0.724269 second(s), Total 79, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
470
